关于插针式骨架的一个问题
各位高手,请问下,如图所示的骨架,为什么两个绕线槽的宽度不一样大,相差近1mm?这种骨架可以用来做工频变压器吗?
全部回复(4)
zhouyh118
这种小变压器的BOBBIN大部份是这样的,一般是宽的一边用来绕初级的.
arhui88
@zhouyh118
上面说的对,这是为低频变压器的结构需要特意设计的.
@arhui88
做电源变压器的,低频
这是为低频变压器线包结构要求专门设计的.
