求助单片机控制:
2路脉冲输出,频率相同\2路脉冲数可设定;用于2路步进电机控制;
要求:液晶同时显示频率\2路脉冲数;
4*4键盘直接输入待设定数值;相对应面板;
有兴趣者联系;PTSLIYI@163.COM
请高手指教制作!多谢!
2路步进控制
全部回复(6)
面板方案设想如图:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/891931192797097.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);"> 891931192797485.doc
请高手帮助,提供软硬件参考方案;
亦可委托设计开发.PTSLIYI@163.COM
请高手帮助,提供软硬件参考方案;
@ptsliyi
面板方案设想如图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/891931192797097.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">891931192797485.doc请高手帮助,提供软硬件参考方案;亦可委托设计开发.PTSLIYI@163.COM
此帖已被删除
@ptan
此帖已被删除
1、初步拟订操作界面入2帖图;
2、设定状态:由键盘输入频率值、1路脉冲数、2路脉冲数;
频率最大值30K;脉冲数最大值9999999;
3、用上下键切换行、用左右键移位、确定键保存输入数值;
4、输出2路脉冲,占空比50%;NPN开集电极输出;频率和脉冲数为2、所设定值;
5、外部开关信号输入;接通时间大于0.1秒;
6、运行:(实际使用时每分钟小于350周期)
外部开关(接通)触发,2路输出按设定频率,脉冲数输出;完成后 等待下一个触发;
7、显示:运行过程中显示适时频率、剩余脉冲数;
8、指示窗指示外部开关信号;设有电源开关,电源指示灯;
@ptsliyi
1、初步拟订操作界面入2帖图;2、设定状态:由键盘输入频率值、1路脉冲数、2路脉冲数; 频率最大值30K;脉冲数最大值9999999;3、用上下键切换行、用左右键移位、确定键保存输入数值;4、输出2路脉冲,占空比50%;NPN开集电极输出;频率和脉冲数为2、所设定值;5、外部开关信号输入;接通时间大于0.1秒;6、运行:(实际使用时每分钟小于350周期) 外部开关(接通)触发,2路输出按设定频率,脉冲数输出;完成后等待下一个触发;7、显示:运行过程中显示适时频率、剩余脉冲数;8、指示窗指示外部开关信号;设有电源开关,电源指示灯;
好像显示液晶位数只有5位却要显示7位?
