焊接/电磁感应
谁知道900MM口径430锅的生产厂家
谁知道900MM口径430锅的生产厂家
我正准备做一款在大功率电磁炉,想用900口径的430锅,找了好多家都不能做那么大,不知哪位能提供点信息
全部回复(10)
igbtsy
430材料做800左右口径的大锅锅具市埸有得卖,要与肖特400,500微晶玻璃相配的大锅只能自已开模具了,已有自开模具的单位一般是不会单独卖锅的.
miantianxing
@igbtsy
我以前得到的答案也是这样
想用800MM的吧,可那厚度不够,不过我知道有一家电磁炉厂家用够大够厚的锅,可惜不知详情
igbtsy
@miantianxing
我以前得到的答案也是这样想用800MM的吧,可那厚度不够,不过我知道有一家电磁炉厂家用够大够厚的锅,可惜不知详情
锅的厚薄由自已定,厚一点薄一点都不是主要的,影响到机械强度和功率.当然功率可以通过其它方法调整过来.
mantianxing
@igbtsy
一般情况是这样的,我想做的是连体的,以前试过,客户反馈,加热后发热处膨胀厉害,市场上最厚也只有3MM,没有再厚的了
igbtsy
@mantianxing
不能做联体的,铁的导热性较差,铁皮越厚,内外温差越大,热效率低,变形更大.
mantianxing
@igbtsy
情况不会那么严重,我以前见过环球做过25KW的大炒就是连体的,是900MM口径的锅,430冲压的,你要有机会也可去看一下,在顺德碧桂园的员工食堂就有好几台
igbtsy
@mantianxing
联体的是为了省微晶玻璃,耐高温胶是酸性的对锅体腐蚀较大,今后换锅要换线圈了,我们全部用微晶玻璃,400的微晶玻璃配620口径的大锅,500的微晶玻璃配620口径和850口径的大锅,全部是自开模具压的.
mantianxing
@igbtsy
这些我都有啊,400用19寸24寸的锅,500配24,29寸的锅,我想做这款新的是准备用在集体大厨房里用,锅做的好用上个三五年没问题的,不过要自开模成本太高,我只准备试做,还没达到批量,想找点捷径
igbtsy
@mantianxing
另一个办法是请制锅厂再手工加工一下成品的锅,把它调整到曲面与肖特微晶玻璃曲面相吻合.2001年时我就是这样做的,试制初期只能如此.
mantianxing
@igbtsy
感谢你为我提供的宝贵意见,到时我做好了一定给你发图片过来!
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
