逆变/光伏/并网
急问并网逆变器矢量控制中的问题
急问并网逆变器矢量控制中的问题
我正在做一个矢量控制的三相并网逆变器,在矢量控制中,会进行:三相静止坐标->二相旋转坐标变换,以及二相旋转坐标->二相静止坐标变换,这其中有一个变换角度的问题.一般的说法是这个角度通过电网检测,得到电网相电压的同步信号之后即可以获得,可是电网相电压有三相,那怎么得到这里所需的角度呢?因为检测电网过零点的话就会出现三个过零点,那究竟是哪个角度?还是只需要知道三相中的一相,另两相分别加减120度就可以?
全部回复(3)
kingbo
今天又问了一个电力电子技术方面的老师,说必须检测两相然后再进行处理,但是究竟怎么处理,这个老师已经不记得了.恳请大家告知!
kingbo
希望大家帮忙回答一下,谢谢
hovers
@kingbo
希望大家帮忙回答一下,谢谢
三相并网其实可以只检测其中一相,即和其中一相并网即可,其余两相互差
120度即可,这是一种比较简单的做法,如果对单相并网比较熟的话.
Analog Devices 的最新电源产品。
【得捷之选】触手可及的AI,生活变革从这里开始?
tanb006
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
Nic_浩
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
