能帮忙设计一个最大1.5KW功率/输入150V~50直流电压,输入电流不大于10A;变换输出50V直流的buck电路,不用隔离,
是这样:输入50V时输入电流不大于10A,当输入电压升到100V时输入电流也不大于10A,当输入电压升到150最高时输入电流也只能是10A,由于BUCK电路输入输出功率相等,所以,50V时功率是500W,100V时功率是1KW,150V时功率是1.5KW,精度要求不高误差20%都可以
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/109541193061498.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
