双管正激mos驱动电路,求解
双管正激mos驱动电路,求解
安森美的NCP1252双管正激演示板的mos驱动电路如下,据我分析,忽略驱动变压器励磁电流,每个周期高电平期间通过D302、D303对mos管栅极电容充电,驱动为低电平期间,栅极电容通过三极管Q303、Q304直接对地放电,而不通过驱动变压器,这样隔直电容C302是否会一直充电而不会放电?请高手帮我分析一下是怎么工作的,谢谢!!
全部回复(8)
jianyedin
Q302的作用呢?
ymyangyong
驱动关断时,C302通过Q302和变压器初级形成放电回路。
huhongli
@ymyangyong
充电的时候,驱动变压器次级有栅极电容负载,放电的时候没有负载,电流不对称的
hylylx
@huhongli
不对称又怎样?有问题吗。
wcnhggyhjjl
请问楼主解决了吗?我最近也在看这个,还要一个问题是D301在什么情况下导通?
chao_yuedz2009
应该是
加速开通
chao_yuedz2009
6组分色机电源
麦浪7
@chao_yuedz2009
[图片]6组分色机电源
楼主你的带载后管子发热吗?
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
