viper12a_DIP 输出5V/500mA电路讨论
第一次做开关电源,遇到此问题,请大家帮助分析!此电路通电后,负载一路接100欧电阻到地/另一路负载接100欧电阻加一个LED到地;用示波器测输出波形峰值为4V的脉冲波形,周期约300mS,用万用表测直流电压在0.97~1.0V变化;测viper12 4脚11V电压,3脚0.16~0.18V;如短路PC817的1,2脚,输出电压为18;请大家帮我分析一下此现象的原因,谢谢!
全部回复(12)
在反馈端光耦和VIPER 的4脚加上个4.7K的电阻,后级R5改小写试试,(可以试下200R).
@roderman111
在反馈端光耦和VIPER的4脚加上个4.7K的电阻,后级R5改小写试试,(可以试下200R).
我也 在做SO-8  VIPer12A  电源我现在 输出12V 电流260mA 接38个LED IC 温度70度 不知道顶不顶得住,AC120V输入的 现在要该我AC220V输入:有哪为大侠 可以指点一下 哪些参数需要改动
@andylongshao
我也在做SO-8  VIPer12A  电源我现在输出12V电流260mA接38个LEDIC温度70度不知道顶不顶得住,AC120V输入的现在要该我AC220V输入:有哪为大侠可以指点一下哪些参数需要改动[图片]
还有 空载的时后 会有 吱吱吱..的声音,接上负载就没有了,不在的是咋回事
zams
@andylongshao
还有空载的时后会有吱吱吱..的声音,接上负载就没有了,不在的是咋回事
测一下Vdd波形,看电压是否低于9V.如果Vdd电压过低,VIPer不能正常工作,需要加大Vdd电容,加快反馈速度
@zams
他上面说11V
@小猪猪不听话
他上面说11V
vdd一般有 20V左右 FB有2.5mA左右 IC 很容易烧,  测一下Vdd波形,怎样的波形才是OK的了
我在此想提一个问题,TL431上K端电压是多高啊,是一个稳定的还是一个变化的电压请指教
@andylongshao
老兄:三极管1AM是如何工作的?????R3是有什么用处???
viken
请问有的viper12开关电源,在高压交流220V地与低压5V直流地之前接一2200P/250V的电容,作用是什么请回复!
viken
经过一个星期的调整,此电路能正常工作了,但因没有EMI测试仪器,请各位朋友评点此电路的EMI设计是否能满足测试要求,另外短路保护,及过压保护此电路是否合理,还有其它细节方面是否合理,多谢高手们评点,谢谢!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2170671194425194.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@viken
经过一个星期的调整,此电路能正常工作了,但因没有EMI测试仪器,请各位朋友评点此电路的EMI设计是否能满足测试要求,另外短路保护,及过压保护此电路是否合理,还有其它细节方面是否合理,多谢高手们评点,谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2170671194425194.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
大哥,调试成功了,也给我们讲讲具体的原因啊
也不望我们一直关注着啊!
hangzhou
@viken
不需要那么多元件吧.VIPER12A传导比较好过的.
