实用稳定的LED驱动电源
深圳市德电半导体照明技术有限公司
LED 电源产品特点:
此系列大功率LED 驱动电源,输入电压110V/220V,输出功率1~6W,最大输出电流
750mA,最高输出电压12V.电源设计采用高功率布局,小体积大功率.可以应用于GU10、
E27 等灯具.
1、采用分立器件设计可在高温下工作,提高了电源工作环境温度.
2、电源变压器使用当前先进技术“平面变压器”,缩小产品体积,应用环境更广.
3、产品设计寿命长,产品可长时间在高温下工作.
4、电路具有过压、过流、短路、开路保护,提高产品的安全性.
5、产品采用高精度低损耗恒流电路,提高电源效率,保证负载工作稳定.
6、电源具有高温保护功能,温度过高时输出电流自动降低.
7、具有最大输出功率限制功能,避免了对LED 的冲击.
主要技术参数:(使用电解电容时)
参数范围
Parameter range
1 工作环境温度working environment  -40~90℃
2 储存条件 storage condition        -45~95℃
3 输入电压频率 work frequency      50/60HZ
4 额定输入电压 limited voltage     110/220V
5 最高输出电压 Output voltage      16V
6 最大输出电流 Output current      750mA
7 效率 Efficiency(3x1W)           78%
8 寿命 Natural life 10000H
使用注意事项:
1、焊接电源线保证无虚焊、短路,所有引线都避免直接接触电容表面.
2、安装电源,轻松自如,不能有挤压碰撞现象,避免电源元件变形.
3、使用环境温度必须按照规格书要求.
4、电源灌胶使用时必须选用电气性能和硬度等均适用的电源灌封胶,需要保证灌封
胶的绝缘电气性能和物理强度性能,并确认热膨胀特性适合配套使用.
5、电源装配到灯具中后需要根据实际情况进行12 小时以上老化,以保证灯具的产品
质量.
6、尽量避免电源中的电解电容外壳直接接触到灯具的外壳.
7、所有的电源引线必须选用高温导线,并且避免引线受到挤压.
包装说明:
外箱装箱 28cm×20cm×15cm
电源数量 500 个
包装方式 10 层,每层50 个
环保说明:
此电源已通过ROHS 认证.
联系方式:
工厂地址:
深圳市平湖新厦大道大望工业区二栋三楼
电话:+86 755-89686869
传真:+86 755-89687324
         13556865796
展销部:
深圳市华强振华中路赛格高科德电子交易中心13141、13152 柜
电话:+86 755-33061693 83207949
电话:     13632553432
邮箱:szddzm@yahoo.cn 网址:http://www.szddzm.com
全部回复(1)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2176641193277070.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
