EXB841+IGBT大家帮我分析一下........
这是一个841驱动IGBT的草图,现在想提高功率,想把以前的150V电压提高到200V或者市电电压,不知道要注意哪些问题??这里的快恢复二极管与一个稳压管作用是怎么还没怎么弄清楚,特别是这个稳压管4731,IGBT应该够用了,我选的是CM100DY-12H,哪些元器件要换呀!!
我想到只要换快恢复管就可以了!!
在这里先谢谢先
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1522431193308568.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(16)
huang1983
我主要想知道选择600V的IGBT如果加大电压到市电电压,那对应集电极与发射极的耐压够吗??整流后220*1.4=310了,加上关断时尖峰电压,我的开关频率是40,DX们指点一下,
w.ho
FR102是防止IGBT关断时在IGBT的D端的高压击穿EXB841(也即;起电压隔离作用).1N4731的作用是于EXB841内部保护电路检测IGBT在导通时的导通电压降之作用、当IGBT的导通压降高于1N4731的击穿电压时EXB841就保护动作,EXB841驱动模块就是根据FR102正向压降加上1N4731的击穿电压值来判断IGBT是否过流的.时间有限,抱歉不能多聊了,我也是很长时间没来这里了.
huang1983
@w.ho
谢谢你的回复,有时间的一定多指教
me1155
@huang1983
谢谢你的回复,有时间的一定多指教
请问你的图片是怎么传上去的
huang1983
@me1155
请问你的图片是怎么传上去的
回复里浏览点击上传就可以了啊
常规选用 IGBT 电压额定值时最佳的是工作电压的3倍,你选用 220V 或以上时最好能选用 1200V 的 IGBT ,这样对于 IGBT 也是一种保护,否则频繁出现瞬间超负荷使用会损伤 IGBT;如此 841 所能驱动的在 150A/600V 或者 75A/1200V 以下 IGBT 才能有最佳效果,建议更换
huang1983
@电子年华
常规选用IGBT电压额定值时最佳的是工作电压的3倍,你选用220V或以上时最好能选用1200V的IGBT,这样对于IGBT也是一种保护,否则频繁出现瞬间超负荷使用会损伤IGBT;如此841所能驱动的在150A/600V或者75A/1200V以下IGBT才能有最佳效果,建议更换
谢谢
已经换了1200V的了
输入电压升高,我的输出是直接接变压器的,纹波大!!
huang1983
@w.ho
现在换了FR104,想直接市电输入,但是输入电压大,相应电源纹波就边大了!!
w.ho
@huang1983
这种电路设计形式其输出本身就会随市电输入电压增大而对应输出电源纹波变大的.还有一点;250V/680uF的电容是不能直接并联在IGBT的D、S两端,否则,IGBT在开通时该电容所储存的能量泄放会加重IGBT的损耗.
@电子年华
如果工作在半桥方式,600V的IGBT可工作在DC400V直流母线电压之下,1200V的IGBT可工作在DC800V直流母线电压之下.
huang1983
@世界真奇妙
恩 ,那其余的元件不需要换了吧
输入高了带入的电压纹波也大了
现在主要是纹波问题,有什么好的方法??
w.ho
祝大家2008心想事成!
shell198
请问楼上你得841驱动电源如何设计的?
huang1983
@shell198
请问楼上你得841驱动电源如何设计的?
841外围电路资料上都有的啊
现在一般都用改进的电路
不容易坏
liuti423
@huang1983
841外围电路资料上都有的啊现在一般都用改进的电路不容易坏
哪位大哥牛人能给个完整的exb841驱动电路图啊?我照着做~说明书上14脚不会弄~~
谢谢~~~~谢谢~~~
huang1983
@liuti423
哪位大哥牛人能给个完整的exb841驱动电路图啊?我照着做~说明书上14脚不会弄~~谢谢~~~~谢谢~~~
14脚 是驱动的地端啊!!
