企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电子变压器的问题
电子变压器的问题
电子变压器的问题
这个电路是一个电子变压器,我想请问试验中为什么Q1会比Q2热呢?还有为什么在空载时三极管容易击穿呢?
全部回复(5)
穷则思变
问题比较多啊
如果你的实际电路与此图相同的话,那么问题还是比较多的.首先我不明白为什么你的三极管的基极驱动电路不对称呢?还有为了防止三极管的温度过高,都有一个sloping 电容啊.至于你说的开路会烧掉,也是应该的.因为在开路状态下,保护电路应该工作关掉三极管,让震荡停止.而你的保护电路有问题,我想你应该可以分析出来的.Q3的集电极的接法有错位.
em108
@穷则思变
问题比较多啊如果你的实际电路与此图相同的话,那么问题还是比较多的.首先我不明白为什么你的三极管的基极驱动电路不对称呢?还有为了防止三极管的温度过高,都有一个sloping电容啊.至于你说的开路会烧掉,也是应该的.因为在开路状态下,保护电路应该工作关掉三极管,让震荡停止.而你的保护电路有问题,我想你应该可以分析出来的.Q3的集电极的接法有错位.
Q3没错
这部分是比较典型的电子变压器保护电路,当器件参数设计合理时,是可以实现负载短路保护的.
yeming
请看这
请看这:200w电子变压器的专题
syl18
@穷则思变
谢谢
我把三极管的基极驱动电路改对称了一样的Q1比Q2热.请问一下什么叫sloping电容?我的保护电路是过载保护,不是空载保护.Q3集电极有错位?没有啊.
lcp196696
@yeming
请看这请看这:200w电子变压器的专题
取掉保护电路,在调整,测量管温.您的保护电路有问题.
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
24V输入如何防误接220
基德
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
正弦波工频逆变器
百能电器
