PI论坛
请教一个PI电源取样位置问题--在线求教.
我看了PI的很多参考典型设计,所有的反馈取样都是取自输出整流管后和输出虑波电感前的位置.
从理论上,反馈取样越接近输出越好,为什么不直接从输出取样,而一定要从电感前的位置取样了??
谢谢.
全部回复(6)
qs7785yj
你要接在电源输出端也可以的,我自己做的电源就是将电源的反馈取样端设在输出接插座的引脚上,有的电源还设了远程补偿反馈端RS+和RS-.
chendelei
是呀.深有同感.应该是越靠近输出带载后的调整率越好才对呀?为什么我见的很板子也是像楼主这位仁兄说的一样的呀!请问跟别的还有什么影响吗?谢谢.请大侠们给予指点下.
谢厚林
LV.12
你说的很对!取样肯定是从输出端取样。有实际的例子吗
chendelei
@谢厚林
这个问题已经解决.一般选在电感前肖特基后频率响就会好一点.不知道那个叫取样还是基准的那两个电阻就是越靠近输出越好.
谢厚林
LV.12
@chendelei
是的!取在最后,电压是比较稳定,响应时慢点。不过可以加一个前馈。
chendelei
@谢厚林
好像跟IC也有点关系.一般由于画板布局时的限制.通常会将那现个电阻以及加在431K脚的放在一起.对了您说的前馈是?????????
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
