请问各位大侠下图有关开关电源,原边回路中问题
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105793750.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
开关电源开关频率为60KHz,放电回路中R5为200欧姆,10W电阻,C2为0.01U电容,当开关电源工作时,R2一会儿就发烫.T1为EI60磁芯,由于原来的高频变压器烧坏,重新绕过,线径粗了一点点,磁芯原为TDK的PC40,现为国产的.请问各位大侠,R2过热是由于什么问题造成的,有什么改进的办法?200分
全部回复(30)
honge
有做开关电源的没有,帮我看看了
gjl922
增加vcc供电绕组,使电源启动后Q1不用提供电压
风雨中
不是吧,R2也太小,最小也要来个82K/1W左右
风雨中
@风雨中
原因就是吸收了过多的功率
honge
@风雨中
原因就是吸收了过多的功率
谢谢,这我知道,但是原电路就是如此,加大R2,会降低带负载的能力不?
xuelin93
加我QQ24728827,我有些电路和你基本上相似想和你讨论下
honge
@honge
当加大R2时,输出会有相应提高
风雨中
@honge
当加大R2时,输出会有相应提高
那是你的反馈没调好.反馈电流太小了吧,不关R2的事
honge
@风雨中
请问yahoo兄,反馈怎样来调,小弟在这方面没有做过,还望进一步指点,万分感谢!
clarkiawu
@风雨中
原因就是吸收了过多的功率
不加辅助绕组行吗?整流过后输出140V,VCC为12V,当芯片工作时损耗算它1W,那三极管和电阻上的损耗至少也有11W啊
honge
@clarkiawu
辅助绕组经过一个二极管接到VCC上,在电路中没有画出来
honge
@honge
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106183068.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
辅助绕组也画出来了,这里还有一个问题,在R7上也比较烫,请问是什么原因?谢谢
@honge
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106183068.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">辅助绕组也画出来了,这里还有一个问题,在R7上也比较烫,请问是什么原因?谢谢
检查一下Q1是否被击穿,如果被击穿,原来Q1承受的压降全部由R2承受,自然会很热.Q1应该有散热器吧,Q1的射极电压是多少?
实际上这个问题11楼的兄长已经说到了
R7有点烫,应该不是什么问题,特别是在带较大负载的情况下
honge
@honge
Q1没有烧坏,输出经D2后为12V左右,很正常,MB3759工作也正常,应该不是这个问题.
@honge
Q1的管压降VCE现在是多少?Q1是什么管子?
看了你另一个帖子说R2为10W的功率电阻,那么用在这发热是一定的.
国产磁芯和TDK的磁芯还是有差距的,可能是磁芯饱和所至,绕制工艺也有问题.
inherit
@honge
Q1是用来做启动电路的,会耗费很大的功率.
按照实际工作时的状态,在电路启动之后,Q1
应该不在工作,所以实际在设计时,即使Q1上
瞬间功率比较大也是没关系的.R2的功率是比
较大的.所以要仔细计算的.
由于Q1启动之后,PWM的供电就有辅助线圈提供,
因此要求D5处的电压要高于D2处的电压,否则Q1
一直处于供电状态,R2当然发热.你的图中,Q1
基极的稳压管为13V,而线圈提供的电压只有12V,
所以辅助线圈根本没能给PWM供电.建议你用15V,
或改用10V的稳压管.
3贴的建议是对的
lje_power
@honge
d2整流后有个电容 .如果变压器重绕了,检查辅助绕组的输出是否低了一点.如果这样就会导致q1继续工作,R2发热了.
lje_power
@lje_power
d2整流后有个电容.如果变压器重绕了,检查辅助绕组的输出是否低了一点.如果这样就会导致q1继续工作,R2发热了.
c3是10uF,有点奇怪.
inherit
@lje_power
你是对的!我还没注意到后面少了电容
inherit
@lje_power
c3是10uF,有点奇怪.
是啊,这么大,会出问题的.
肯定随便找个图,没仔细分析
inherit
@honge
good good study , day day up!
我想问一下,好好学习,天天向上是这样翻译的吗?
lje_power
@inherit
goodgoodstudy,daydayup!我想问一下,好好学习,天天向上是这样翻译的吗?
呵呵
honge
@inherit
随便写的,不要见怪
honge
@lje_power
c3是10uF,有点奇怪.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106183114.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
对不起,inherit老兄说的对,电路中C3应为0.1UF,辅助绕组少了C5,它为10UF.谢谢各位的回复,你们辛苦了.
漠尘
@honge
反馈绕组的滤波电容是否是电解,是不是接错地方了,这样可能会把反馈电压漏光,要么电容 C3爆裂
漠尘
@漠尘
反馈绕组的滤波电容是否是电解,是不是接错地方了,这样可能会把反馈电压漏光,要么电容C3爆裂
不好意思,不是C3,是C5
honge
@漠尘
不好意思,不是C3,是C5
电路已经改好
honge
@honge
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106183114.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">对不起,inherit老兄说的对,电路中C3应为0.1UF,辅助绕组少了C5,它为10UF.谢谢各位的回复,你们辛苦了.
请问各位,如果把辅助绕组的同名端接反了,其输出电压,输出电流有什么样的影响?
rainsun
2005-01-20 12:06
我怎么觉得R2太小了啊 个人意见哦
gyzzg
2005-01-21 08:23
R2当然太小,要几十K,2W的,C3太大,Q1应是在100V输入超过10V以上才工作,应是延时启动.
