各路英雄路过此歇歇,帮个忙!
各路英雄路过此歇歇,帮个忙!
有一事不明,MOS管的栅极不是不通电流吗?
为什么驱动电路还是有电流通过(没有泻放电路的情况)?
另外泻放电路不接稳压管和电阻改成电容或电感行不?
敬候各位大虾回音!
全部回复(1)
changlun
MOS的G、S是不通电流,但它有个Cgs,要用一定的电流把它充饱,才能建立起电场,使管子导通.有的管子这个电容很大,若驱动电流小了,建立电场的时间长了,就影响MOS导通时间,前沿不够陡峭,增加导通损耗.反之,泄放电路是把这个电容的电掉,响应也是要快,要不影响管子的截止损耗.
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
简单的PWM式MPPT
百能电器
