企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
菜鸟求救驱动变压器有叫声
菜鸟求救驱动变压器有叫声
一个1000W的PC电源,负载带到4、5百W时驱动变压器有叫声,驱动电路吸收了较大电流导至5VSB会下降到3、4V而且跳动不稳定!PFC输出电压没有下降为380V到400V.测量空载时三极管基极PWM波形,上升沿和下降沿处都有振荡现象.重载时振荡幅度会加大波形跳动不稳定,请问这个现象是振荡产生的么,如何调整参数!
驱动变压器用EE-16磁芯!刚接触电源不太懂!谢了!
全部回复(6)
zzw606
上传不了电路图,怎么上传???
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/186951193974063.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wcylmp
能否传份原理图上来?
楚天?
首先确定一下,你用的是MOSFET,还是BJT.1000W电源用BJT的到是不多见.
姑且按你说的,是BJT,那么驱动变压器的驱动方式,以及输入电压又是多少呢?BJT的驱动要提供的是足够的电流,通常都是降压型的驱动变压器,而你的是升压型,不知道是否计算过?
BJT的关断时间较长,并且由于是少子载流,所以最好用辅助电路来关短,而不是直接用变压器实现.
再次,根据你的现象描述,重载的时候占空比变大,这意味着驱动变压器存在饱和的可能.你是否详细计算过?并且复位时间是否足够?
由于你所提供的参数太少,只能项到这么多.
楚天?
刚刚看到你传上来的原理图,看样子像是双管正激?如果是的话,那用变压器驱动是可以的,不存在我前面说过的问题.
那我觉得,驱动变压器饱和的可能性较大.
又或者你哪里的c110上边并联的二极管导致伏秒不平衡?你的原意是保护这个极性电容不要反冲.但是这需要副边的配合的.
由于你的图纸上这部分没有标出,无法分析.
假设你后边串联限流电阻后直接接上BJT,那么当Q108导通时,57脚间有正向伏秒且12、34所链接的BE正偏,BJT开通,基极电流反射到原边且通过C110,导致其电压上升.当Q109开通时,57间有负向伏秒,12,34脚间所连接的BE反偏截止,几乎没有电流流过.导致变压器虽然能够复位(伏秒积平衡),但是电容C110上的电荷累计--电压升高从而降低驱动电压幅度.
你观察过电容上的波形么?
zzw606
@楚天?
刚刚看到你传上来的原理图,看样子像是双管正激?如果是的话,那用变压器驱动是可以的,不存在我前面说过的问题.那我觉得,驱动变压器饱和的可能性较大.又或者你哪里的c110上边并联的二极管导致伏秒不平衡?你的原意是保护这个极性电容不要反冲.但是这需要副边的配合的.由于你的图纸上这部分没有标出,无法分析.假设你后边串联限流电阻后直接接上BJT,那么当Q108导通时,57脚间有正向伏秒且12、34所链接的BE正偏,BJT开通,基极电流反射到原边且通过C110,导致其电压上升.当Q109开通时,57间有负向伏秒,12,34脚间所连接的BE反偏截止,几乎没有电流流过.导致变压器虽然能够复位(伏秒积平衡),但是电容C110上的电荷累计--电压升高从而降低驱动电压幅度.你观察过电容上的波形么?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/186951193985157.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
.DDB文件怎么上传了N次都不行,谢各位.
怎样解决呢请高手指教,谢了
楚天?
@zzw606
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/186951193985157.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">.DDB文件怎么上传了N次都不行,谢各位.怎样解决呢请高手指教,谢了
用额外的电源给驱动部分供电,看看现象还发生不.
观察 C110两端波形,看看是否有负值,若有则需要把它换成无极性电容,并去掉并联二极管.
另请核对开关电源芯片手册,看看驱动电路能够有足够的电流能力驱动那两个三极管,并且整体耗散功率不大于辅助电源的功率.
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
