莱士电子LIS9418非隔离75W 内置MOS管 逆天了
LIS9418 165V/450mA 单电压应用 LED 驱动方案
nput:180VAC~265VAC/50HZ;Output:80~165V/450mA
LIS9418是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项专利控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。LIS9418工作在电感电流连续模式,无需输出滤波电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流更小,因此器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。LIS9418采用了专利的输出恒流技术,保证输出电流不随电感量和LED灯串的电压变化而变化,实现优异的负载调整率。LIS9418集成了高压启动和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。LIS9418还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC过温调节功能,以及输出端短路保护等。
全部回复(1)
黄燚
你好,非隔离低PF有做到75W的没,全电压输入
