企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
驱动大功率5W LED应该选择怎样的方案
目前需要开发一款大功率5W的LED驱动电路.在网上找了找..没有找到很好的解决方案.如果按以前驱动3W的方案用PT4105 试了试感觉不太理想.不知大家对开发5W系列单颗大功率LED有没有好的方法和方案.
附:目前是有看上美信一款MAX16820听说能做5W 不知大家有没有用过呀!只是现在这颗IC还没找到样品.所以也无法试验其实用性.如果真的不行了我就用34063或是358扩流做一个看看..附上MAX16820图大家看看有没有朋友有这颗IC或是有朋友有做过的.大家一起来谈谈/
全部回复(28)
定时归零
目前听说这款效率可以做到92%以上.不知是真是假.
cxg1026
可以用FP6101啊,效率90%以上,而且温度也低.SOP-8封装,电流可达2A,FP6102电流可达3A.
13922839457
陈’R
cxg1026
@cxg1026
可以用FP6101啊,效率90%以上,而且温度也低.SOP-8封装,电流可达2A,FP6102电流可达3A.13922839457陈’R
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1597551194059617.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
半导狂人
@cxg1026
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1597551194059617.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
楼主,请找我,我的方案效率能达0.9,QQ278082826,成本方面也很理想.
497591194104838.doc
白云峰
你是自已做驱动电源还是想买驱动电源,我司有现成的!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/265221194222607.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
定时归零
@cxg1026
陈生.能否将规格书传至我邮箱.xmjcgd@126.com谢谢,
定时归零
@半导狂人
楼主,请找我,我的方案效率能达0.9,QQ278082826,成本方面也很理想.497591194104838.doc
您好,很高兴得到您的支持,在这我想问您几个问题:
1>您的方案是恒流型还不限流型的.
2>能否将产品规格书传一份至我邮箱:xmjcgd@126.com
谢谢!
定时归零
@白云峰
你是自已做驱动电源还是想买驱动电源,我司有现成的![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/265221194222607.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢您的支持:我们是自己做驱动电源,因为其体积和模块考虑.
jweifeng@gmail
@定时归零
楼主你好啊,你看一下喜欢个方案能否帮到你啊
1936691194227394.pdf
QQ412521795
定时归零
@jweifeng@gmail
楼主你好啊,你看一下喜欢个方案能否帮到你啊1936691194227394.pdfQQ412521795
您好!不知您那边有什么好的方案可供参考呢?发过来大家一起讨论一下!是否可行呀!不好意思再问您一个问题:您是做技术的还是做销售呀!呵呵
jweifeng@gmail
@定时归零
在你认为,做销售和做技术的有什么区别吗?具体的资料我已经发到你的邮箱里了,我想问一下,你是需要找你所提出来的要求方案呢还是谈一些技术问题呢?
半导狂人
@jweifeng@gmail
本人的方案是恒流的,不是限流的
恒流的输出特性是平滑直流,其控制是通过基准比较,输出误差电压来控制占空比,而限流型的根本没有运放,只是通过一个最大限流环来控制电流最大值,一般稳流精度较差,所以限流型的一般都是输出脉 动直流,脉 动输出的直流,与平滑直流比较起来,若LED需要得到相同的亮度,则脉 动型的电流需要一个比平滑直流大的多的峰值,才能得到一个中间的平均值,所以脉动直流长时间驱动LED,会使LED寿命缩短.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/497591194268471.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
定时归零
@jweifeng@gmail
这位兄台:
回答您的问题如下:
1>做销售与做技术有本职上的区别;
2>邮件已收到,谢谢您.做为技术方面的负责人我肯定会针对我的产品做出相应的方案,至于讨论技术问题只是针对个人的观念与技术能力而交流的.呵呵
以上,不知兄台您是否满意.谢谢您对我工作的支持.
定时归零
@半导狂人
本人的方案是恒流的,不是限流的恒流的输出特性是平滑直流,其控制是通过基准比较,输出误差电压来控制占空比,而限流型的根本没有运放,只是通过一个最大限流环来控制电流最大值,一般稳流精度较差,所以限流型的一般都是输出脉动直流,脉动输出的直流,与平滑直流比较起来,若LED需要得到相同的亮度,则脉动型的电流需要一个比平滑直流大的多的峰值,才能得到一个中间的平均值,所以脉动直流长时间驱动LED,会使LED寿命缩短.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/497591194268471.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我曾用过LM321单个运放试过,他在限流时确实能有效降低一定的功耗.如果要做到稳定的恒流精度来说还是不太理想.如果您觉得你的产品真如您所说可以达到恒定电流可否将测试数据传一份给我的.另我想问一下:
1>你的产品在寿命是多久,可否有做MTPF实验;
2>你的成本是否合理;
可将邮件传到XMJCGD@126.COM
感谢!
peter1740
@cxg1026
您好 :
可以給我一份 FP6101 規格書嗎?
peter1740@gmail.com
Thanks.
cxg1026
@peter1740
您好:可以給我一份FP6101規格書嗎?peter1740@gmail.comThanks.
你好
规格书已传到你的邮箱,请查收.
jone_tiger
@cxg1026
搂主,给我也传一份吧,谢谢啦,我也在做LED方面的东西
jone_tiger@yahoo.com.cn
peter1740
@cxg1026
你好 规格书已传到你的邮箱,请查收.
我收到了,謝謝.
定时归零
@定时归零
这位兄台:回答您的问题如下:1>做销售与做技术有本职上的区别;2>邮件已收到,谢谢您.做为技术方面的负责人我肯定会针对我的产品做出相应的方案,至于讨论技术问题只是针对个人的观念与技术能力而交流的.呵呵以上,不知兄台您是否满意.谢谢您对我工作的支持.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2225531195453181.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2225531195453432.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
朋友们:还是那一款5W的RM16现在还未定案.其主要是温度不好控制/
温升很大.其整体恒流不佳!其5W的模具是我们自己开的.跟普通RM16没有太大的差异!也是头痛的事!热的问题!最近朋友又跟我推荐了一款OCP2030这款IC 不知大家有没有用过!从规格书上看还是很不错的.实际装上我们的产品上不知可行!后天样品到后方可有所定决!
半导狂人
@定时归零
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2225531195453181.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2225531195453432.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">朋友们:还是那一款5W的RM16现在还未定案.其主要是温度不好控制/温升很大.其整体恒流不佳!其5W的模具是我们自己开的.跟普通RM16没有太大的差异!也是头痛的事!热的问题!最近朋友又跟我推荐了一款OCP2030这款IC不知大家有没有用过!从规格书上看还是很不错的.实际装上我们的产品上不知可行!后天样品到后方可有所定决!
你试过我的方案吗?
我的方案发热量小.你若是驱动单个5W的,不一定非要恒流,用恒压也可以,因为用恒流需要过流检测,消耗功率.你觉得恒流效果不佳,那很正常,因为现在市面上流通的那些所谓恒流IC,只是最大限流,根本不是严格意义上的恒流,效果当然不佳了.
qinyuantao
可以为你提供设计服务 叶工:13929486910
定时归零
@半导狂人
你试过我的方案吗?我的方案发热量小.你若是驱动单个5W的,不一定非要恒流,用恒压也可以,因为用恒流需要过流检测,消耗功率.你觉得恒流效果不佳,那很正常,因为现在市面上流通的那些所谓恒流IC,只是最大限流,根本不是严格意义上的恒流,效果当然不佳了.
半导兄:谢谢您一直观注我的贴子:依您所说恒压做好的话也很不错呀!你的产品我也考虑过,但是你的好像是用34063做的,(我猜测的),效率肯定不佳!我也有让您帮忙传一份您产品的测试报告!(但未收到您的邮件)
再退一步谈如果是恒压型的电路来驱动5W 的LED的话,你的整个产品在环境温度为45度到50度的环境下能工作多久.其LED的特性你想必比我更了解.这样子整体效果会好吗?
定时归零
@qinyuantao
可以为你提供设计服务叶工:13929486910
叶工:您好!可否一起来讨论呢?您所谓的设计服务是怎么提供呢?关于LED恒流特性来谈,我们一直讨论了很久,却一直都没有找到其好的解决方案......
如今限制LED发展的问题,到底是电源处理的问题还是LED本能所其转换的问题!当然目前我们都很明显可以看到LED本能所产生的热能远远高于所产品的光能.或许只要能处理好本来LED的光能的转换效率后方可解决整个行业LED所面临的问题.对!这是个行业的大问题,目前来说我们都无法克服.这样我们就反过来我们谈我的驱动电源的问题:椐LED的本能特性让其工作在恒定电流状态才能保持更好寿命与光效.所以无论是现在还是以后我们要做的就是把LED驱动做成恒定电流的电路,不然以后LED热问题解决了,又会产生很多其它的问题:如寿命/效率/及光辐射等(以上只是站在我对LED的认识上考虑,烦请大家路过看过的朋友有自己的主张).
cxg1026
@定时归零
文工,我已经问清楚,OCP的产品用的是我们的东西.用我们的东西丝印他们的LOGO.他们是贸易,我们是原厂.
cxg1026
@定时归零
文工,OCP2030用的是我们的芯片,只是丝印他们的LOGO而已.我们是原厂,价格有绝对的优势.
pibibo2005
有新的方案,提供给你!高效率,pibibo2005@126.com
wdb98
@cxg1026
你说话要负法律责任的!
OCP2030的用户请直接上原厂网站:www.orient-chip.com查看详情!
szevwell
@pibibo2005
驱动5W的,用SB42509可以轻松搞定!
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
