企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电源上电时,输出指示灯闪几下,占空比有关系??
问个很郁闷的问题?
我做的开关电源在刚上电的时候,输出指示灯闪几下,然后进入稳定状态,请各位老师指点一下,困惑好几天了,是不是和频率 占空比有关系??
全部回复(4)
孤鸿影
你这个问题我以前也有遇到过,你试着加大IC VCC的电容容量,或者加大431反馈电容的容量,应该可以解决.
xclfang
@孤鸿影
你这个问题我以前也有遇到过,你试着加大ICVCC的电容容量,或者加大431反馈电容的容量,应该可以解决.
大哥,不行啊
我试过,有其它高招没>>
george-xia
@xclfang
大哥,不行啊我试过,有其它高招没>>
改变吸收回路电容量(减小)或电阻就0K
xclfang
@george-xia
改变吸收回路电容量(减小)或电阻就0K
好了
但是不是你说的那样
我在3842的3脚和4叫之间串联了一个阻容网络,目的是为了改善斜率,也就是斜率补偿了.
不过还是要谢谢大家的讨论
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
