谁懂逆变器的矢量控制,帮忙回答我一个问题,谢谢
我现在做一个并网逆变器,需要将将650V的直流电逆变为三相交流然后回馈电网.选用的控制
方法为矢量控制,为了提高功率因数,希望控制逆变器的输出电流与电网电压同频率反相位.
可是在矢量控制的时候我遇到了一个问题:在矢量控制中会遇到三相静止坐标系变二相旋转坐
标以及二相旋转坐标变二相静止坐标.这两种变换的变换矩阵中都一个角度,该角度该怎么计
算呢?
一般的说法是通过电网同步信号检测就可以得到,可是电网的同步信号只能检测得到电网的频
率和相位,怎么处理得到变换矩阵中的角度呢?(我可以检测得到电网的电压大小以及输出电
流的大小,如果计算中需要的话都可以得到)
全部回复(6)
huaki
如果旋转坐标系D轴选择与电压矢量同向(一般如此),那么与电压同频率的电流信号在D轴的投影就是一个直流量,这就是矢量变换的基本原理.那个角度就是电压矢量D轴(旋转的)与静止alpha轴的夹角.
kingbo
@huaki
这个角度是D轴与alpha轴的夹角,那你能不能再说清楚一点:这个角该怎么计算?就让它等于电网a相电压相位角呢?还是必须得到电网的三个相电压之后矢量合成得到这个角?
huaki
@kingbo
三相矢量合成后是一个旋转矢量,一般把D轴取的与此矢量同向,alpha轴在电机里面比较好理解,因为与定子A轴同向,是固定的.你可以这样理解,当a相电压达到最大(或最小值)的时候,此时电压矢量方向就是alpha轴(正或负)方向.“就让它等于电网a相电压相位角”可以这么做,因为三相矢量的角速度与a相角速度是一样的.3/2变化的实质是三相电压向alpha轴投影.一般是从a相电压过零的时候开始计算.
kingbo
@huaki
从a相过零来计算的话,是不是还需要结合此时b相的电压值进行判断?比如假设a相此时为过零点,则电压综合矢量与alpha轴的夹角要么是90度,要么是270度,如果此时b相电压大于0,则该角度一定是90度,如果此时b相电压小于0,则该角度一定是270度.不知道这样判断行不行?很想和你好好讨论一下并网逆变器的控制问题,我的Email:zhangjb@mailst.xjtu.edu.cn
能留一下你的邮件地址么?
kingbo
@huaki
请帮忙回答一下
kingbo
@huaki
请顶一下
