求高手赐教这几个缩写,单词,短语是什么意思????
缩写PHY. RSSI. DAC. PA. LNA. SW. IQMD. VDD. 单词tags. pads.
短语chip enable pin. sleep mode.
analogue circuit.
求高手赐教这些是什么意思???????????????
全部回复(6)
abon.data
analogue circuit: 模拟电路
青春之歌
sleep mode 睡眠模式
wdmw
建议你去下一个金山词霸,再不行就baidu搜索一下吧我时间有限,挑我会的给你翻译PHY-物理层RSSI-Receive Signal Strength Indicator 接收信号强度指示器(在上面的网址里面找到了)DAC-数模转换 PA-在上面的网址里面找到了(3种意思,你选择符合你实际的)[PA] Power Amplifier 功率放大器(根据你的几个缩写,估计是这个了)[PA] Precision Architecture 精密体系结构[PA] Program Address 程序地址LNA- Low Noise Amplifier 低噪声放大器(在上面的网址里面找到了)SW-[SW] Short Wave 短波(在上面的网址里面找到了)IQMD-没找到,不好意思了VDD-这个是VDD电源,没什么好翻的tags-tag是标签的意思,tags应该是它复数形式,你根据语境选择意思pads-pad是焊盘的意思chip enable pin-整体应该是芯片使能端的意思sleep mode:睡眠或者休眠模式analogue circuit:模拟电路这些单词都很简单,缩写有点难度吧,我接触也不久,认不出来你要加油了,呵呵
lqk212
@abon.data
analoguecircuit:模拟电路
谢谢
lqk212
@青春之歌
sleepmode睡眠模式
谢谢
lqk212
@wdmw
建议你去下一个金山词霸,再不行就baidu搜索一下吧我时间有限,挑我会的给你翻译PHY-物理层RSSI-ReceiveSignalStrengthIndicator 接收信号强度指示器(在上面的网址里面找到了)DAC-数模转换 PA-在上面的网址里面找到了(3种意思,你选择符合你实际的)[PA]PowerAmplifier 功率放大器(根据你的几个缩写,估计是这个了)[PA]PrecisionArchitecture 精密体系结构[PA]ProgramAddress 程序地址LNA-LowNoiseAmplifier 低噪声放大器(在上面的网址里面找到了)SW-[SW]ShortWave 短波(在上面的网址里面找到了)IQMD-没找到,不好意思了VDD-这个是VDD电源,没什么好翻的tags-tag是标签的意思,tags应该是它复数形式,你根据语境选择意思pads-pad是焊盘的意思chipenablepin-整体应该是芯片使能端的意思sleepmode:睡眠或者休眠模式analoguecircuit:模拟电路这些单词都很简单,缩写有点难度吧,我接触也不久,认不出来你要加油了,呵呵
谢谢.我最讨厌学英语了,我一看单词不到5分钟就迷糊,要睡觉,现在连四级都没过,现在老师叫我翻译英文资料,愁死了.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
4000W全桥硬开关,有图,求助
我爱电子
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
