国内目前通用的组装工艺是采用硅胶等各种胶粘剂,手工涂于灯管与灯座之间,一般采用室温12~24小时,但时间长,效率低占用场地大,批量生产受到制约..
目前世界上先进的组装工艺是采用一种新型材料——固化泥,将固化泥填充于灯管与灯座之间,在120℃温度下使固化泥膨胀、固化,从而将灯管与灯座牢固地固定成一体,① 高温下产生膨胀固化是不可逆化学反应,所以今后在高温、高湿条件下,灯管与灯座之间不会松动.
② 而且固化时间短,在120℃条件下只需要5分钟左右,生产效率也会大大提高,并且大大节省人工,生产场地也可以充分利用.
③ 由于采用专用固化泥注入机将固化泥均匀地注入灯座内,这种专用固化泥注入机装置能确保固化泥注入量(2.0±0.3g),所以灯管受力均匀,不产生应力,故不会产生裂缝而漏气,确保使用寿命长久1牢固度:扭力5牛顿.米,拉力30kg.
2抗高温,高湿性能:可在沸水中煮沸1小时,其扭力仍达到3牛顿·米.
3垂直度:小于1.5°
4 经久耐用:使用12000小时后,不发生灯管与灯座之间松动,脱落等固定不牢现象,也不会发生慢性漏气现象.
5 决对绿色环保产品.没有任何污染.符合欧盟ROHS的标准!
雪杉 13857121612
