自动铅酸充电电路图(各位幫忙分析一下電路工作原理)
全部回复(7)
这个电路是个线性充电电路,T1,T2构成一个达林顿电路,充当功率bjt的作用.它通过反馈回路动态调节电阻使得输出电压恒定.LM7808产生基准电压,U1B将设定充电电压信号与电池电压sample信号之差放大,通过T3实现对T1两端压差的调节.你也可以认为它是OVP电路,实现电池恒压.
U1C我估计是实现电池电压UVP的,因为U1C的两端信号分别是稍低的电池设定电压与电池电压sample信号.
还有一路保护就是OCP,R12 sense电流信号,通过负反馈,最终目的都是是让C5上的电压降低实现OCP的.
U1A主要起上电指示的作用.
我不是很清楚铅酸充电方式,如有错误,请不吝赐教.
U1A主要起上电指示的作用.
@zqhpnp
这个电路是个线性充电电路,T1,T2构成一个达林顿电路,充当功率bjt的作用.它通过反馈回路动态调节电阻使得输出电压恒定.LM7808产生基准电压,U1B将设定充电电压信号与电池电压sample信号之差放大,通过T3实现对T1两端压差的调节.你也可以认为它是OVP电路,实现电池恒压. U1C我估计是实现电池电压UVP的,因为U1C的两端信号分别是稍低的电池设定电压与电池电压sample信号. 还有一路保护就是OCP,R12sense电流信号,通过负反馈,最终目的都是是让C5上的电压降低实现OCP的. U1A主要起上电指示的作用. 我不是很清楚铅酸充电方式,如有错误,请不吝赐教.
对充电器不懂,请问电池的负极和电源共地吗!
