企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
60Wcharge/Adapter 两用电源,看看你的水平如何??
本人在调试该机子时(12V5A恒流)加满重时输出电压变成8.5V,
1.调整R28,R27,R20阻值满载可以输出为11.70但是空载电压高达20几V.
2.减小变压器电感量无效.
想听听各位同行,对这种现象有什么分析方法???
全部回复(31)
minpower
st.you
有可能是电流取样部分还没到设定值就动作了.
碧海银沙
怎么到处都是地!?难看.
碧海银沙
你确定你的二次侧没有问题吗?图片模糊,振荡频率也不知道,并请告知变压器感值.R20、R36、R43值配合得当吗?D10,Q3是做什么用的?把你的完整线路搞上来吧!
grtang
@碧海银沙
完整的电路图和变压器的参数.
为您采购和设计
作为你这样已经中上功率的ADAPTET,一般为提高效率会用谐振的IC.输出也要考虑同步整流了.当然你目前的问题与这没关系.看你的电路好象自己加了不少东西,所以你的问题自然就多了.先用最简单的调好再看需要加吧,这样就好找到问题的来源了
变压器行不行啊?
liyanglio
电压反馈取样和蘅流没调好,用的是358或别的比较器吧,先弄清原理
xkw1
@liyanglio
R32/R42是系统不稳定的原因!去了!
minminlvy
@xkw1
变压器感量我从300~800uH都调整过,D10是恒流的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106023195.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wushilin
@minminlvy
变压器感量我从300~800uH都调整过,D10是恒流的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106023195.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我估计是358电路的问题,你先把恒流部去掉试试
minpower
@wushilin
早就去掉了可是不行啊!!
碧海银沙
@minminlvy
拷屏幕不清晰啊!参数看不清.
能否转换成PDF?
thematrix
@碧海银沙
拷屏幕不清晰啊!参数看不清.能否转换成PDF?
出現這种情況首先是變壓器的問題﹐然后就是反饋的問題﹐調變壓器的Lp是沒用處的﹐關鍵是計算好合适的匝數﹐再進行頻率補償﹗﹗
xwtoday
@thematrix
你說的問題有點像是變壓器的相位反了
你再看看你的變壓器的相位?
hotsps
r27用4.3k,r28用1k
造变压器的
@xwtoday
你說的問題有點像是變壓器的相位反了你再看看你的變壓器的相位?
空载没问题,就是辅助绕组反相!!
richy
@minminlvy
我觉得你怎么都调不好的时候,你可以调一下主电路的参数,比如说变压器的圈数比,我觉得你可能圈数不对,
ruohan
@minpower
早就去掉了可是不行啊!!
把R36.R43同时调小,缩小十倍,改成1.2K和4.7K看一看,
xfmr
Problem caused by control loop.
If constant currnt ouput, Vo must vary.
Otherwise, If constant voltage, Io must vary.
Ur purpose is constant voltae & current, then it is constant power output.
jqx021
空载时你试试软启动效果如何?
working
@jqx021
空载时你试试软启动效果如何?
请问:此电路中:Q3是OVP保护!它是LATCHED {关断}还是自动恢复?
Q5是频率补偿吗? Q4是什么电路!!请指点!谢谢!!
working
@working
请问:此电路中:Q3是OVP保护!它是LATCHED{关断}还是自动恢复? Q5是频率补偿吗?Q4是什么电路!!请指点!谢谢!!
请问Q1是什么电路!是控制SCR吗?
海洋
@working
请问Q1是什么电路!是控制SCR吗?
回受調過嗎?
working
Q1是什么电路!!
为什么没有人回答呀!!因为我不明白!所以才请教各位老大呀!!谢谢!!
ghost
@xfmr
Problemcausedbycontrolloop.Ifconstantcurrntouput,Vomustvary.Otherwise,Ifconstantvoltage,Iomustvary.Urpurposeisconstantvoltae¤t,thenitisconstantpoweroutput.
隔靴搔痒,你能不能来点实际的分析啊?
minpower
@working
请问:此电路中:Q3是OVP保护!它是LATCHED{关断}还是自动恢复? Q5是频率补偿吗?Q4是什么电路!!请指点!谢谢!! Q1是什么电路!!为什么没有人回答呀!!因为我不明白!所以才请教各位老大呀!!谢谢!!
Q5可以降低待机功耗,Q1是快速启动线路里的一三极管,Q4对功能是没有任何作用的只是在打ESD时过不了才加上的
working
@minpower
谢谢!Q4的工作原理是怎样呀!Q1应该是降低启到后的待机功耗!!!
Q5是补偿电路!!我是这样认为!请指点!
Q4的工作原理是怎样呀!我不明白!请相关高手帮小弟讲解一下!谢谢!
cong
2005-05-01 15:12
@working
谢谢!Q4的工作原理是怎样呀!Q1应该是降低启到后的待机功耗!!!Q5是补偿电路!!我是这样认为!请指点!Q4的工作原理是怎样呀!我不明白!请相关高手帮小弟讲解一下!谢谢!
取样电路 和光偶的问提..取样用TL431就可以了.
chf4601
2005-05-01 23:36
D6反了
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
