再请高手赐教几个单词、短语、句子??????
句子ground pin for synthesizer charge pump.
短语tristate leakage
schmidt trigger
clock tolerance
energy detection accuracy
receive jamming resistance alternate channel
单词emmission
sensitivity
setup time
hold time
全部回复(3)
wdmw
合成进料泵的接点脚
短语tristate leakage 三态泄漏
schmidt trigger 施密特触发器
clock tolerance 时钟公差:不知道对不对,就是说容忍这么大的始终公差的意思吧
energy detection accuracy 能量检测精确度
receive jamming resistance alternate channel :不知道表达的是什么意思
单词emmission :我的词霸没这个词`````
sensitivity 灵敏度,传感的单词是sense,可以联想记忆哈
setup time 设置时间
hold time 锁定时间
wdmw
@wdmw
句子groundpinforsynthesizerchargepump.合成进料泵的接点脚短语tristateleakage三态泄漏 schmidttrigger施密特触发器 clocktolerance时钟公差:不知道对不对,就是说容忍这么大的始终公差的意思吧 energydetectionaccuracy能量检测精确度 receivejammingresistancealternatechannel:不知道表达的是什么意思单词emmission:我的词霸没这个词````` sensitivity灵敏度,传感的单词是sense,可以联想记忆哈 setuptime设置时间 holdtime 锁定时间
setup time建立时间
hold time 保持时间
后来查了一下,这个是触发器的专有名词
青春之歌
@wdmw
setuptime建立时间 holdtime 保持时间后来查了一下,这个是触发器的专有名词
go on
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍一
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
xiao__qiao
