请教高工,我的电流为什么不能恒流呢?有图.
如图一样,三极管用是9014.不能恒流,不接恒流时正常,接上恒流后9014很快发热.并且不能恒流.负载加重电流也变大.
全部回复(9)
@mong
如图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1713381194613020.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
空载三极管烫吗?在它C极串个电阻试试.
类似问题你可以一步步测试来找到问题点.
它为什么会热?是不是电流大了?是CE电流大还是BE电流大?
是不是接错了?
它为什么不恒流?是不是三极管没通?它为什么没通?它通了是不是没有控制到光耦?
参照以上思路,用万用表逐一测试,一定能找到原因的.
祝你成功
类似问题你可以一步步测试来找到问题点.
是不是接错了?
祝你成功
@mong
1.利用控制PWM來控制輸出電流,你穩壓管接的不對.
2.三級管會熱你沒有加限流電阻,
2.三級管會熱你沒有加限流電阻,
你按下圖更改一下試試看.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/87981194844535.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/87981194844535.bmp)
@ahuaz
你按下圖更改一下試試看.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/87981194844535.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不用找了.你是你的三极管是次品.用VCE>45V就可以了.
