请教硬开关与软开关
那位高手提供一下硬开关电路,与软开关电路比较一下,请提供图,文字上的东西网上太多了,就是没找到实际感观的图.
全部回复(8)
ytwsdz
是啊,也想看看到.
hyhyhy
没有知道的吗???
井底蛙
不是一两句话可以说得清楚的,先看书.
nk6108
软开关菜见
http://bbs.dianyuan.com/topic/204141
hyhyhy
谢谢4/5楼,你们学过了的贴个实际电路好吗?5楼那个回答等于没有啊.
继续等,
支持
硬开关是开通和关断时,电流电压变动低利率很大,这样有两个问题,一是di/dt和dv/dt很大,器件电压和电流硬力很大,甚至可能造成误开通;二是开关损耗很大,增大管子温升.软开关则是开通时零电压开通(ZVS)流,关断时零电流ZCS,这样器件电压电流应力较小,同时开关损耗小,对EMC也有较大好处.不过软开关需要添加额外器件,L,C,MOS管等等,占用体积和成本,一般不用.多数厂家的做法是限制di/dt和dv/dt,同时保证温升.
hyhyhy
@gentleman_fu
谢谢参入,但没按条件答.不需要文字理论解释.
如同不需文字理论解释OTL/OCT电路一样.文字解释到最后还是OTL电容输出与除掉电容正负电源输出就是OCL电路那样白
等  真实软硬开关的电路图说话.
