请求逆变器烧机异常
因我手上有一款逆变器在客户端老化试验过程中,在第十八小时时出现烧机异常.
变压器参数:输入电压20VDC.
          输出电压1800VAC.
          电流8mA
请各位大侠帮忙处理一下.有意者给予工艺标准知识回报!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2078071194833824.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(6)
jacky.xu
从图片上来看,好像是尾线被烧断了?
grief
EFD20 的Inverter Trans.高压输出绕组在同侧,起始与结尾线距离太近,就是绝缘距离不够.可以在结尾挂脚采用EPOXY隔离,但不是最好方案.输出1800VAC,在点火时至少有3000Vac,建议调整结构,改高压侧在两边.
jacky.xu
@grief
EFD20的InverterTrans.高压输出绕组在同侧,起始与结尾线距离太近,就是绝缘距离不够.可以在结尾挂脚采用EPOXY隔离,但不是最好方案.输出1800VAC,在点火时至少有3000Vac,建议调整结构,改高压侧在两边.
按照常规来讲,变压器烧断线后会出现黑屏,但是从图片上来看,产品的尾线部份全部被烧焦,这好像不太合常理?有哪位大侠能帮忙解释?最好能告知此产品的不良原因---
  希望能和各位大侠多多交流;
@grief
请问楼上兄弟:我的EFD20产品的高压输出与低压输入就是在两边.
同时出现这个打火现象时,次级引线被烧断部分未出现与线包打火.
alex,zhou
@制程变压器
请问楼上兄弟:我的EFD20产品的高压输出与低压输入就是在两边.同时出现这个打火现象时,次级引线被烧断部分未出现与线包打火.
关注中,请大虾们解答一下!
jun.105
@制程变压器
如果确定变压器的次级线圈没有烧毁,只是回线烧断,应该是折回线受损所致.上面你说的输出电压1800V应该是启动电压而不是工作电压,因为是工作电压的话EFD20根本就做不了这么高的电压
