焊接/电磁感应
惠师傅请进,指导一下
惠师傅请进,指导一下
惠师傅,一台松下KR350焊机焊接一会儿电流电压逐渐变大,停一会儿又正常,如此反复,经检查是板子的问题,早知道您是高手,给指导一下可能是哪些元件损坏了.
全部回复(2)
kongcheng
有可能是电流传感器出了问题,工作一会儿温度升高,就出现问题.
惠龙乾
你好!
在电流电压方面的集成电路给定有IC14、IC15.电流电压运算有IC7、IC19、IC9、IC8.现在能肯定是控制板的故障,那就不要去怀疑控制板以外的电路,在焊机正常工作和故障情况下着重检测以下几个点的工作电压,再具体分析故障元件,IC15的7、1脚.IC9的14、1脚.D13的负极、Q12的发射极.通过对比以上几个点的电压变化情况就可知道是什么部分故障了.
有问题可发信息: 13629170592
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
简单的PWM式MPPT
百能电器
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
