企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
CCM 电压单环控制 Boost变换器右半平面零点怎么消除?
全部回复(13)
斜阳古道
消除不了的,唯一的办法是你将交越频率调低点,而躲开它
批着狼皮的羊
@斜阳古道
那样会影响系统的带宽和动态响应速度,用双极点双零点补偿能否在整个负载范围内使系统稳定呢?
shower
引入高频下超前零点啊
csaner
加入电压嵌位环节,也就是固定传送能量时间,可以使得其变为buck控制模式
斜阳古道
@批着狼皮的羊
你可以算算这个零点的位置,就明白该怎样做了
呵呵,下面的两位兄弟说的真是玄乎啊!
批着狼皮的羊
@shower
引入高频下超前零点啊
什么是高频下超前零点?
批着狼皮的羊
@csaner
电压嵌位环怎么加?
hjxie
@斜阳古道
你可以算算这个零点的位置,就明白该怎样做了呵呵,下面的两位兄弟说的真是玄乎啊!
能不能說詳細點哦,
我來得是不是太晚了點?一年之後才來
skype
@批着狼皮的羊
电压嵌位环怎么加?
我也对该话题感兴趣,让这个话题继续啊!
顶!
evdi
顶!
对于boost电路ccm的RHP zero,
1一般减小电感和减小负载可以减少RHP的影响.因为RHP是在S=R(1-D)/L点,所以当R增大或者L减小时,S增大远离与复频率虚轴影响减小.
2减小频率对于要保持CCM,需要Ts<2L/RD(1-D)^2,那么Ts增大,需要保持CCM的L就可以变大些,这样从1可以看出RHP影响同样减小
janysophia
@斜阳古道
请问怎么算这个零点的位置呢?
zswlb
@evdi
对于boost电路ccm的RHPzero,1一般减小电感和减小负载可以减少RHP的影响.因为RHP是在S=R(1-D)/L点,所以当R增大或者L减小时,S增大远离与复频率虚轴影响减小.2减小频率对于要保持CCM,需要Ts
可不可以这样理解,就是牺牲动态范围,或相应速度。
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
