企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教 MC34063 高电压输入 (有图)
我是个新手, 今天老板给我一付图,叫我自己搭一下,7-60V输入,5v,1.5A输出.拿到图后,许多地方都不明白,现在此请教各位老师.谢谢!D1我想用27V的稳压二极管,其余的用4148,MOS管手上只有IRF740.
问题1:这个方案可以承受60V的输入电压么?
问题2:这个电路能承受高输入的原理是什么?MC34063最大只有40V的输入的麻
问题3:R1,R2,RSC的值应该怎么取??
问题4:为什么要接个变压器呢??我可不可以直接将反馈级接到次级上?
问题都有些愚昧,但我是很想知道原理,也很想完成任务.谢谢各位老师了
全部回复(3)
liweibing
问题1和问题2的答案:
可以承受60V的电压,因为Vin为60V输入时,经过RSC和D1组成的简单稳压电路,实际上MC34063的供电是27V(D1根据你说为27V)
问题3答案:
R1是限流电阻,你可以根据实际情况来调配,一般是在1欧以下,根据输出电流的大小来决定;R2一般取几十个欧姆,另外那个3904应该是NPN,而不是PNP,你画错了,把C和E极弄反了;RSC是D1稳压管的限流电阻,根据D1的稳压值,正常稳压时的工作电流和输入电压的大小来定,不过你的输入电压范围太大了,可能比较难取,但不管怎样,你要使Vin经过RSC后给D1提供的电流,应当使D1满足稳压条件
问题4答案:
这个电路的反馈已经接到了次级上了,如果你要问可不可以接到别外一个次级绕组上的话,答案是肯定的,但你要重新计算稳压值,满足你的电压需求.Vout=(R3+R4)/R3*1.25V
kkndstar
@liweibing
问题1和问题2的答案: 可以承受60V的电压,因为Vin为60V输入时,经过RSC和D1组成的简单稳压电路,实际上MC34063的供电是27V(D1根据你说为27V)问题3答案: R1是限流电阻,你可以根据实际情况来调配,一般是在1欧以下,根据输出电流的大小来决定;R2一般取几十个欧姆,另外那个3904应该是NPN,而不是PNP,你画错了,把C和E极弄反了;RSC是D1稳压管的限流电阻,根据D1的稳压值,正常稳压时的工作电流和输入电压的大小来定,不过你的输入电压范围太大了,可能比较难取,但不管怎样,你要使Vin经过RSC后给D1提供的电流,应当使D1满足稳压条件问题4答案: 这个电路的反馈已经接到了次级上了,如果你要问可不可以接到别外一个次级绕组上的话,答案是肯定的,但你要重新计算稳压值,满足你的电压需求.Vout=(R3+R4)/R3*1.25V
谢谢老师了,就是弄错了,换成5401应该可以了麻,明天去试一下,看调得出来不,我想自己绕一个变压器,不知道要怎么绕次级和反馈级,请老师指教.
谢谢.
ujff0574
@kkndstar
谢谢老师了,就是弄错了,换成5401应该可以了麻,明天去试一下,看调得出来不,我想自己绕一个变压器,不知道要怎么绕次级和反馈级,请老师指教.谢谢.
这个电路功率估计不大吧 电流进不了多少啊??
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
数字化城市,以全新视角推动社会发展
机械白金机
dy-pY8fbZ12
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
