开机炸场效应管原因如在?
工频50Hz方波逆变,48V轮输入,管为500V、600V、1200V耐压(多个型号都用过),电流在30A以上.不管是否有负载,开机炸或击穿场效应管/IGBT.
全部回复(9)
@low-power
由于一开机就炸坏,是不是你的驱动电压太高了,上一份电路大家看看吧.你又说,12V不会炸.
电路如下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1627101195084931.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
驱动电压12V,
在48V输入时,开机炸的情况非常严重. 我都不敢用48V再试了.
吸收部分如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1627101195085223.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1627101195084931.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
驱动电压12V,
吸收部分如下:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1627101195085223.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@xxh2003
电路如下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1627101195084931.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">驱动电压12V,在48V输入时,开机炸的情况非常严重.我都不敢用48V再试了.吸收部分如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1627101195085223.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
没有死区
很容易炸
没有过流保护
很容易炸
很容易炸
没有过流保护
很容易炸
@xxh2003
此电路没有占空比控制电路,又没有驱动的死区.是极不稳定的.输出电压也是不稳的,你可以参考此电路的相关部分修改一下. 557831195214623.sch
