输入6V-30V输出稳压在24V,电流需要10A-20A,不知道哪位老师有此电路提供一下.
我想做个输入DC6V-30V输出稳压在DC24V,电流需要10A-20A,且带保护电路不知道哪位老师有此电路提供一下.
全部回复(8)
madboy21
我没现成的电路,我认为这样的电路主要问题在于实用性与成本.
采用推挽式开关电源也可以.
用这个直流电源降压器来拐装
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2247801195135205.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@兴信电器
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2247801195135205.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个降压器只能降压哎,无法升压.我需要的是输入6-30V,输出稳定在24V
@松正电子
可以搞得输出24V,不过输入应有13V以上
@松正电子
这个降压器里面有两个模块,每个模块有7个脚,有个脚是空的,装上一个可调电阻就可以调节为24V输出
@兴信电器
这个电源里面的模块我有,不过不象你说的那样,他的输出必须低于输入电压,想高于输入电压可能实现不了,里面应该是这个模块吧500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1484231195549648.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@松正电子
这个电源里面的模块我有,不过不象你说的那样,他的输出必须低于输入电压,想高于输入电压可能实现不了,里面应该是这个模块吧[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1484231195549648.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你是天津松正电子的吗?
