本充电控制芯片对整个充电过程进行实时监控,并运用了精确的计算方式和科学的充电过程控制,可保证电池充电后达到90%以上的饱和度.同时,采用了多种保护措施,可保证最安全和最可靠地对各种电池进行充电控制,并达到延长电池使用寿命的目的
1.主要特征
● 自动识别1.2V镍氢电池/3.7V锂电池/7.4V锂电池.
● 专利外形设计,具有两个独立插槽以及一个无极性插槽实现电池正反充电,极大方便对不同电池充电.
● 采用最新智能芯片控制,充电时无需计算时间,全自动停充功能.
● 独有保护功能:过充、低压、短路保护.
● 对不同电池采用不同的充电方法,镍氢采用恒流充电方式,通过△V/△t, -△V,0△V检测控制程序; 锂电池采用先恒流后恒压的方式.恒压状态下电流逐渐变小达到规定值则充饱自动停止充电.
● 采用脉冲充电方式有效控制镍氢电池极化现象
2. 技术规格
电源输入:DC 12V * 800mA
充电电流: 650mA
环境温度:0℃--50℃
3.使用方法
接上电源,POWER 红色LED亮
将需要充电的电池放入 充电绿色LED指示灯会显示充电状态
没有电池放入 绿色LED灭
正在充电中 绿色LED灯闪烁
电池已经充饱 绿色LED灯常亮
无极性充电电池充电器
全部回复(18)
@jamesbt
**此帖已被管理员删除**
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1732801195110339.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
反过来接也可以
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1732801195110417.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
反过来接也可以
@jamesbt
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1732801195110339.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">反过来接也可以[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1732801195110417.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
怎么每人顶?
@linda23
我已经加上你了.
只用一个充电器就可以对摄像机,数码相机,手机电池充电.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1732801195528363.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jamesbt
只用一个充电器就可以对摄像机,数码相机,手机电池充电.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1732801195528363.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
顶一下!
