供应SM8013C可兼容OB2263
SM8013B是一个高性能的电流型PWM控制芯片,通过驱动外部高压MOSFET管,组成大功率的开关电源.它有很小的启动电流和工作电流,保证较低的待机功耗和很高的工作效率.通过调整外围器件,改变PWM工作频率,使之满足各种客户的需要.空载或者轻载的情况下,芯片会降低PWM工作频率(﹥22KHz),从而进一步降低开关损耗.
SM8013B还拥有性能优异的过电流保护(OCP)、过载保护(OLP)、芯片VDD过压嵌位和欠压锁定功能(UVLO).同时芯片驱动输出最大电压保持在18V,保证外部高压MOSFET管安全可靠的工作.内部抖频功能,保证电源系统有很好的EMI性能.
特色说明:
1、外围电路元件少,成本低
2、很低的待机功耗(AC240V,功耗小于0.3W)
3、过流保护、过载保护
4、优异的芯片过压嵌位和欠压锁定功能(UVLO)
5、封装格式:SOT23-6、SOP8、DIP8
6、很小的启动电流(5∪A)和很小的工作电流(2mA)
7、通过调整外围电阻,改变开关频率
8、驱动输出电压小于18V,保护高压MOSFET管
9、功率最大可做到75W
应用:
1、各种电池充电器,适配器等
2、DVD、VCD、机顶盒等各种电源
3、通过离线式开关电源系统
全部回复(4)
请给我规格书及报价.
是否也经营2N60?
请告知我联系方式.
邮址:XZP86990965@126.COM
hhy66
@xzp86990965
请给我规格书及报价.是否也经营2N60?请告知我联系方式.邮址:XZP86990965@126.COM
我也要一份规格书和报价!!谢谢了!!是SM8013C的规格书哦!!
hongyang55@163.com
@hhy66
我也要一份规格书和报价!!谢谢了!!是SM8013C的规格书哦!!hongyang55@163.com
chenzhonggui81@126.com
请给我一份规格书和报价,邮箱420873766@qq.com
