薄膜电容器问题解答
只要你想了解的,就是我要了解的,那位在薄膜电容使用中有问题尽管提问,我回尽最大的努力帮你解答.
全部回复(43)
你好!请问下面的图片里的电容是什么电容,是哪个厂家生产的?谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/122571197547895.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hj6511
你好!请问下面的图片里的电容是什么电容,是哪个厂家生产的?谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/122571197547895.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你问的电容是HJC品牌上面的MAK是HJC的缩写
@hj6511
不好意识,出差啦.刚回来.
是聚丙内串电容,2.2NF,不知道两引线的距离是不是10毫米,你问的是那家的不是
好重要,要测试一下电参数回好一些.
好重要,要测试一下电参数回好一些.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2318021199250878.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2318021199250895.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@dingli62
你好!请问下面的图片里的电容是什么电容,是哪个厂家生产的?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2318021199250878.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2318021199250895.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
具体是那家的我也说不上,哪个黄色的是聚丙轴向电容CBB20-500VDC-474M黑色的哪个是盒式CBB81H-1000VDC-392J很普通的,你给个尺寸,我给你样品看看.
@傻儿军长
你好!不知我能不能请问一个问题,在普通的DB3触发半桥电路中的隔直电容我用CL21/473J,为何在电路工作三天后电容外壳变黑?引引极裂开,我怀疑是厂家电容的温度特性有问题,可厂家说是我先料错误,是我先料错误吗?还有他们说我的隔直电容用的位置不对,我的电容是接低电位的,可他说要接高电位.还请给予帮助,多谢!
是不是在高频下使用的,频率是多少?如果是在10K以上使用,我认为是电容器发热造成,在高频下发热大于散热,温度上升,在高温下电容器的特性改变,电容的传导电流增大,损耗增大,将薄膜烧熔,直到将电容器两电极开路.原因为: 电容器本来损耗大造成. 此电容高频损耗大,不适合在高频下使用,选用高频损耗小的CBB电容使用.
@dingli62
这个电容是4只脚啊,是因为电容的体积大,做成4只脚支撑的力量大些?
1:在电容降压电路上的降压电容应该用哪一种薄膜电容,MEF MER、PPN、CL21、CB、CBB等应该用那以中电容好?
2用普通的薄膜电容代替X2安规电容跨接在L,N上减少EMC干扰,应该用哪一种电容好.
3:在下图的半桥电路中的2个串联电容C2,C2应该用应该用哪一种电容好.
基极的电容C3,C4用应该用哪一种电容好
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2938151227530220.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@理想化
1:在电容降压电路上的降压电容应该用哪一种薄膜电容,MEFMER、PPN、CL21、CB、CBB等应该用那以中电容好?2用普通的薄膜电容代替X2安规电容跨接在L,N上减少EMC干扰,应该用哪一种电容好.3:在下图的半桥电路中的2个串联电容C2,C2应该用应该用哪一种电容好. 基极的电容C3,C4用应该用哪一种电容好[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2938151227530220.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
由于降压电容器主要是在交流电源中工作,此类电容器主要是发热损毁,耐电压一定要考虑市电的峰峰值,容量又不能太小,所以建议用CBB22电容器.
X2是跨线电容,滤波.如果温度不超过85度用CBB22比较好
半桥电容有高频电压,CBB22高频特性比CL21的要好
