三角波生成pwm波问题
三角波生成pwm波问题
这个电路我想生成可调pwm波,麻烦问下这个电路图三角波我是正常生成了,但是接在下级比较器波形就没有了,但是仿真中是出现了的,这是怎么回事啊····电路小白求救···
全部回复(5)
凤凰息梧桐
顶起来 希望早点解决
cjw318
你的三角波中心值在1/2Vcc处,因此比较器的基准也应该为1/2Vcc,否则出来的脉冲波不对称;
如果三角波幅度最大值小于或最小值大于比较器基准(U1B-6脚)电位,就不会有输出!
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
xuyuntong
你三角波输出加一级电容耦合看一下
电源网-璐璐
本帖已入选每日一问活动中,活动详情戳:
http://www.dianyuan.com/bbs/1547220.html
楼主,如果出现满意回复,记得设置最佳回复~~~
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
xiao__qiao
