求助:300W逆变器有问题(有图)
我的这个逆变器出问题了,带个200W是好的,加到300W的时候,频率开始跳动,输出电压也不对,该怎么改哦? 450291195192498.pcb
全部回复(16)
release
地线不合理,先将两颗IC的地用飞线单独连接看看,不要跟驱动电路的地绞织在一起.
csucgf
@release
是不是把原来的地割断?
release
@csucgf
是不是把原来的地割断?
是,你先试试看.
csucgf
@release
是,你先试试看.
我加线了,现在冷机带300W没问题,开个10来秒后,频率又开始跳变了.这个原来是150W的,我改成300W就出问题了哦
csucgf
@release
是,你先试试看.
我量了下IC的和输入点地有个80KHZ的波形存在,电压有2V左右.
release
@csucgf
你用的是7500还是494,7500要稍好些,494要看什么品牌,有些不行,但主要还是振荡元件与IC地要尽可能的接于一点,而且要注意尽量不受其它地线干挠,这一点很重要.
csucgf
@release
KA7500的,现在好多了,不过还是不能用,是不是地拉的太长了.
power998
现有正弦波300W实验板可供大家实习.
有高频DC24V/DC315板,和DC315/50Hz/AC220V
   power998@126.com
gkbcyj
@power998
现有正弦波300W实验板可供大家实习.有高频DC24V/DC315板,和DC315/50Hz/AC220V  power998@126.com
我的350W车载逆变器冷机时输出电压非常不稳定,150V-250V间跳动,可是用电吹风加热就稳定了,到底是什么原因啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
power998
@gkbcyj
请你查看一下电容,和在静太时的工作频率.
     我感觉电容容量不足的可能性比较大.
gkbcyj
@power998
请你查看一下电容,和在静太时的工作频率.    我感觉电容容量不足的可能性比较大.
请问是高频输出整流滤波那个450V47UF的电解电容吗?
power998
@gkbcyj
建议用450V/159UF的两个
power998
@gkbcyj
450V/150uF
huao10
@power998
450V/150uF
我以前的也有这个问题,现在好了主要是从地线来改善,用7500也会好一些.
gkbcyj
@gkbcyj
已修好,把两个TL494换过来就稳定了.但不知道为什么会这样呢?
楼主 你好你的pcb中的th-1 10k是什么元件   谢谢  我是新手
