企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PSPICE对波形FFT分析如何TRACE才能得到dBuv纵坐标?
我用pspice分析电压电流频谱时不理解如何设置坐标轴,我看很多文章在分析EMI频谱时纵坐标都是dBuv,DB,我现在只能搞出V,我试着变换"trace"也是没有出现dBuv..望大侠给指点一下吧,如何设置才能得到下面图4里引用的这种波形?
图一:直接对MOS管漏源极电压进行FFT分析的波形
图二:在图一的基础上,采取log Y Axis 后的波形,但此时纵坐标依然是V,只是采用了对数表现形式而已!
图三:在图二的基础上,采取log X Axis 后的波形,但此时纵坐标依然是V,只是横坐标同时采用了对数表现形式而已!
图四:这是cmg大虾在论坛里贴的例子,里面的纵坐标十dBuv,(EN-V-CP和EN-V-AV是什么意思?)
请各位大虾多多指教,我这里多谢啦!!!
全部回复(2)
bszgl
现在搞定了吗?我也遇到同样的问题.
xalghxl
同求,楼主可有答案
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
