关于环形变压器计算
我相做一自偶环形变压器具体参数如下:
  输入:AC 220V  50Hz
  输出:AC  110V;600W
  负荷性质:阻性
   长期工作 其他无要求.
请教各路高手如何设计.谢谢!!!!!
不胜感激!!!!!!!
全部回复(15)
gongchen
参考:铁芯:110*50*45
     1.2线双线并绕:261圈+单线1.2   239圈
      试下是否可以?
gsm50
@gongchen
参考:铁芯:110*50*45    1.2线双线并绕:261圈+单线1.2  239圈      试下是否可以?
感谢gongchen 指点!我试一下.不胜感激!!!!
@gongchen
是否應該都為單線?
公共端電流=600/110-600/220,所以公共端几等於初級電流!
gsm50
@sixbrother
是否應該都為單線?公共端電流=600/110-600/220,所以公共端几等於初級電流!
有道理,能详细说一下吗??
gongchen
@gsm50
有道理,能详细说一下吗??
你最好有测试数据来进行分析!
gongchen
@gsm50
有道理,能详细说一下吗??
你最好有测试数据来进行分析!
@gongchen
有些問題不太懂,
輸出電流600/110,這樣選擇1.2的線沒問題,
但輸入比輸出大,那麼輸入電流會小,為甚麼繞線反而用1.2兩根並繞??
還有繞線並繞很困難的,1.2兩根也可以用單根代替,大概選1.7左右即可,這種粗線有專門機器可以繞的..
請指教..
@gongchen
有些問題不太懂,
請指教..
gsm50
@gongchen
你最好有测试数据来进行分析!
费了很大劲终于搞到一只外径105;内经60;高55;环形铁心.请教一下,怎样计算自藕时铁心功率、伏/匝等技术参数.
如:输入AC220V50Hz;输出AC110V600W.谢谢!
lester
@傳說中的呆子
有些問題不太懂,輸出電流600/110,這樣選擇1.2的線沒問題,但輸入比輸出大,那麼輸入電流會小,為甚麼繞線反而用1.2兩根並繞??還有繞線並繞很困難的,1.2兩根也可以用單根代替,大概選1.7左右即可,這種粗線有專門機器可以繞的..請指教..
上面那位兄弟公共端线径用两根是不对的,不需要用两要根,铁芯可参用:110*50*45mm 为了绕线方便的话,也可以用120*60*45
设计方案为:线用1*1.15 圈数:228T+224T 占空系数:0.39
自耦变压器,功率为标称功率P与传递功率Pt
你的变压器标称功率为P=600W 又是降压型的,因此传递功率pt=(1-U2/U1)*P
U1=220V U2=110 通过计算Pt=300W 输入电流:I1=P/U1=2.72A  I2=P/U2=5.44A
因此公共部分电流Ip=I2-I1=2.72A
除去公共部分电流Ip=I1=2.72A  由此公式 Ø=0.7*I^0.5可以计算出各自的线径.
具体你可以去电子变压器设计手册里面有详细价绍
lester
@gsm50
费了很大劲终于搞到一只外径105;内经60;高55;环形铁心.请教一下,怎样计算自藕时铁心功率、伏/匝等技术参数.如:输入AC220V50Hz;输出AC110V600W.谢谢!
铁芯截面积的计算:S0Sc=2Pt/(4.44*B*f*j*km)
transformer1
@lester
上面那位兄弟公共端线径用两根是不对的,不需要用两要根,铁芯可参用:110*50*45mm为了绕线方便的话,也可以用120*60*45设计方案为:线用1*1.15圈数:228T+224T占空系数:0.39自耦变压器,功率为标称功率P与传递功率Pt你的变压器标称功率为P=600W又是降压型的,因此传递功率pt=(1-U2/U1)*PU1=220VU2=110通过计算Pt=300W输入电流:I1=P/U1=2.72A  I2=P/U2=5.44A因此公共部分电流Ip=I2-I1=2.72A  除去公共部分电流Ip=I1=2.72A  由此公式Ø=0.7*I^0.5可以计算出各自的线径.具体你可以去电子变压器设计手册里面有详细价绍
頂﹗
        樓上的兄弟千万要注意﹐看書不要中毒太深﹐否則會走火入魔的﹗
當然不是不贊成去看書﹐要理論與實踐相結合﹗
sixbrother
@transformer1
頂﹗        樓上的兄弟千万要注意﹐看書不要中毒太深﹐否則會走火入魔的﹗當然不是不贊成去看書﹐要理論與實踐相結合﹗
lester是正確的!
lester
@transformer1
多谢兄弟的提醒,对不了解的地方书兄弟我还是会去看书,也不至于会走火入魔的
如果不懂又装懂,又不看书,
怎么去实践,怎么才能让你对这方面了解能,就像你进来论坛不也是一
种看书吗?这里每个
人写的不一定都正确,在这种情况下,你只有去实践或者看相关方面的书找到问
题所在,我们这个讨论的是,环形变压器,就低频环形变压器来说,也许有很多人认为低太简单了,不用讨论,那我只能说,你做低频的
变压器只是这里面一小部分,所以我的观点是,对自己想了解方面最好方法看书,然后实践,再跟大家一起讨论那样你才能进步,这里看书是有针对的,不是盲目,
也不用担心会走火入魔
transformer1
@lester
多谢兄弟的提醒,对不了解的地方书兄弟我还是会去看书,也不至于会走火入魔的如果不懂又装懂,又不看书,怎么去实践,怎么才能让你对这方面了解能,就像你进来论坛不也是一种看书吗?这里每个人写的不一定都正确,在这种情况下,你只有去实践或者看相关方面的书找到问题所在,我们这个讨论的是,环形变压器,就低频环形变压器来说,也许有很多人认为低太简单了,不用讨论,那我只能说,你做低频的变压器只是这里面一小部分,所以我的观点是,对自己想了解方面最好方法看书,然后实践,再跟大家一起讨论那样你才能进步,这里看书是有针对的,不是盲目,也不用担心会走火入魔
支持﹐理論+實踐才是最終的胜利﹗
