40W反激变压器设计请教?
40W反激变压器设计请教?
问一下40W反激电源变压器初级用多少圈最好,输入100-240VAC
我现在用的是72圈,我感觉太多了,可是老板不让我改动,
全部回复(8)
二琦
工作频率是多大?选用磁芯的参数?
sunxj_007
@二琦
工作频率是多大?选用磁芯的参数?
差不多了,我的30W用了80Ts,这样对EMC有好处,你老板不让动自然有他的目的.
computerpower
@sunxj_007
谢谢这位朋友,老板会技术我感觉不好,什么都有他说了算,
free_j
这要看你的控制而定的,具体的工作频率,磁芯参数,工作电压等等.一般情况下,你的变压器圈数正常,差不多都这样设计,要想改变设计,提高工作频率,那到是可以降低圈数的.
另外,老板会技术不一定就不好,你有不会的可以问他,就当他是你的老师,你可以自己算一下做个试验,要是成功了,你老板会刮目相看你的.
computerpower
@free_j
这要看你的控制而定的,具体的工作频率,磁芯参数,工作电压等等.一般情况下,你的变压器圈数正常,差不多都这样设计,要想改变设计,提高工作频率,那到是可以降低圈数的.另外,老板会技术不一定就不好,你有不会的可以问他,就当他是你的老师,你可以自己算一下做个试验,要是成功了,你老板会刮目相看你的.
65KHZ的频率
peng425
@computerpower
65KHZ的频率
同一规格的电源,变压器的参数不是唯一的.
jundz
@computerpower
65KHZ的频率
输出电压多少,用的什么样的变压器?
cyyzej
变压器规格不一样 匝数也不一样吧
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
【 DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器开箱贴
liuxiaofei126
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
