protel 仿真请教
用protel99seSP6进行parametere sweep分析的时候提示我错误
Error: Invalid or missing PRIMARY designation in Parameter Sweep.这个我发现好像在创建spice netlist的时候除了差错,如我设定R4为唯一待扫描参数,spice netlist里头正常的话是
SWEEP R4 1E4 5E4 5000
.ENDC (正常机器上) ,但是我这里显示SWEEP  1E4 5E4 5000
.ENDC .后来我发现是在我设定analysis setup时有一个奇怪现象,我在parametere sweep标签下选定parameter 为R4,然后点击close或者ran analysis,就会发生如上所述错误,各位达人指教指教看看是什么问题,谢谢了.
全部回复(0)
