在开关电源变压器输出的地方
有的用肖特基二极管
有的用快恢复二极管
应该选什么二极管呢
输出应该选什么二极管
全部回复(23)
@qs7785yj
现在肖特基最高耐压好象也只有100V吧?PI的电源里有用100V的肖特基,但是输出电压是12V的,24V的电压绕组上可能不太好处理我以前用TOP225做过输出30V的电源,开始整流管用HER302,但是在负载提升的时候电源很容易保护,原因就是HER302不能用在输出30V的电路上.楼主的电路是输出24V的,还是建议用超快恢复一类的管子比较适合,比如BYQ28-200,MUR1620等
这位仁兄很专业,不过肖特基现在最高耐压不是100V哦,看看这个资料 2629871214376340.pdf
型号为:APT15S20K的肖特基,耐压为200V,压降为0.80V
@qs7785yj
手头刚好有BYV72EF,看了一下资料,和你给的DATASHEET里的参数比较接近:测试电流15A,压降0.83-0.95V,如果这点损耗都要节省,那还不如用同步整流了.
测试电流15A,压降0.83-0.95V确实很小低,不过BYV72EF应该是一个共阴管,而我的是个单管,没有多大的对比意义,不如和APT100S20LCT对比吧,都是共阴的管子, 2629871214530084.pdf
测试电流为100A,压降0.89~0.95V
