电容知识!
电容知识!
请问个位大侠:我买了两种CBB电容耐压和容量都是一样的,唯独体积大小不一样.我想问一下他们有什么区别,是功率不一样大?还是什么不同? 希望有知者帮帮小弟,在线等!先告声谢谢!!!
全部回复(8)
ken-cynthia
應該是一樣的.
不同在于每個廠商的外觀尺寸定義不同罷了.
懒散的虫子
不同尺寸的电容,有可能损耗和ESR有差别的
ken-cynthia
@懒散的虫子
看廠商的SPEC.不就可以比較了.
tired
@ken-cynthia
看廠商的SPEC.不就可以比較了.
厂家手册只是参考,厂家手册与这个厂家制造的电容会有相当大差距,不同厂电容也会存在差别.
用什么电容,最主要看设计需要什么样参数的,另外实际测一下电容,如果没工具测,就装上去走批量试.最终,要考虑供应商的多批次一致性.
wzd-gd
你看到的只是标称电压一样,其实耐压不一定一样,如果设计合理的话,应该是大的耐电压高
eaco
@wzd-gd
没错,这类电容测试电压都是1.6Un的,但超过额定电压后,电容寿命会有影响
lee198268
老实告诉你膜用的不一样,这就要说到大厂和小厂的区别,你买个法拉或容光达的和深圳小厂的比比就知道了,都说包你的质量,出了事就不一样了.
风口浪尖
一个是它的ESR不一样,它的链波电流不同,还有就是它的寿命.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
