请教!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/535651196132416.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/535651196134273.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">请教各位,我这款电源要做CUL,UL认证,该采用何种标准比较合适?价格也比较合理!输入端有接地,是内置电源,计量用途.
感谢各位
全部回复(4)
UL60950,
一般申请60950都可以使用, 如果用于AV类的话,可以申请60065, 用于医疗类的话就要用别的标准了.
demon2010
因该是UL60950,你可以叫你美国客户来申请,容易很多.
suga
@dreamfly520
一般申请60950都可以使用,如果用于AV类的话,可以申请60065,用于医疗类的话就要用别的标准了.
你好!感谢你的解答,还想请教一下,是否可以用1310的标准来做,若采用此标准会有那些问题?UL1012和前面的UL1310有何不同?区别怎样?谢谢!
  小弟献丑了!
   还望各位大侠多多指教,呵呵,谢谢!
