负载1000W太阳灯
全部回复(43)
1225ddw
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2272581196187565.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1225ddw
@1225ddw
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2272581196187565.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2272581196187667.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1225ddw
@1225ddw
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2272581196187667.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我不知道有多少W?
虾鬼
@1225ddw
我不知道有多少W?
单个高压包的磁芯可以做吗
1225ddw
@虾鬼
单个高压包的磁芯可以做吗
未试过,应该可以
虾鬼
@1225ddw
未试过,应该可以
可以发个电路吗
qq5160
@1225ddw
线好乱啊,上个电路图吧
炙天使
@1225ddw
我不知道有多少W?
太阳灯不亮,估计功率400W左右
变压器的参数?
我有一事不明,为什么磁芯一定要用方型这边做中心柱,圆柱体那边不能做中心吗?
我对比过很多副这样的磁芯,方柱型这边两副很难充分吻合在一起;就算勉强能吻合也会造成圆柱体那边留有磁隙,且不好固定;
如果用圆柱体这边做中心柱就不会有这些问题,而且更容易固定;
再说也不见得会比方柱体的截面小,因为方柱体都有一个固定卡子的凹槽,减少了面积;所以我认为用圆柱体做中心柱更好;
1225ddw
@qq5160
线好乱啊,上个电路图吧
这是小弟画的电路图,请大家不要见笑500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2272581196236427.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1225ddw
@1225ddw
这是小弟画的电路图,请大家不要见笑[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2272581196236427.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
两个560UF和两个330UF各两组串联请问各位大虾这样能做倍压吗?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2272581196236743.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1225ddw
@炙天使
太阳灯不亮,估计功率400W左右变压器的参数?我有一事不明,为什么磁芯一定要用方型这边做中心柱,圆柱体那边不能做中心吗?我对比过很多副这样的磁芯,方柱型这边两副很难充分吻合在一起;就算勉强能吻合也会造成圆柱体那边留有磁隙,且不好固定;如果用圆柱体这边做中心柱就不会有这些问题,而且更容易固定;再说也不见得会比方柱体的截面小,因为方柱体都有一个固定卡子的凹槽,减少了面积;所以我认为用圆柱体做中心柱更好;
多谢大虾的指点***L1,12,各12匝.L3,L4各7匝.L5:450匝.不知道400W能多深多宽的水域电鱼呢?
虾鬼
@炙天使
单个副磁芯可以做吗
1225ddw
@虾鬼
单个副磁芯可以做吗
磁芯是点样伽?能不能发个图来?
虾鬼
@1225ddw
磁芯是点样伽?能不能发个图来?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1691251196310321.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1691251196310329.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
单个可以做吗
炙天使
@虾鬼
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1691251196310321.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1691251196310329.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">单个可以做吗
当然可以的;我用34寸电视机的高压包磁芯做的300W就成功了
初级:{0.71*4X15}+2次级:0.41*500
用的双变压器的自激图,
1225ddw
@1225ddw
两个560UF和两个330UF各两组串联请问各位大虾这样能做倍压吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2272581196236743.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有无人来顶下呀?
虾鬼
@1225ddw
有无人来顶下呀?
小那两个电容是电脑电源的吧
1225ddw
@虾鬼
小那两个电容是电脑电源的吧
4个都系电脑电源里面拆的啊.能不能做倍压输出呀?
zjh000
@1225ddw
开关怎么都加在起振线圈输入端呢,有时刚关断开关时也会有电压输出的.功率吗?灯电亮时测量一下就知道了,但记住不加负载时,尽量不去测量,以免爆表.倍压输出时功率会降低的.
zjh000
@1225ddw
电容的体积,容量,耐压,最好一致.
zjh000
@1225ddw
上夜班无聊啊,只能在论谈内取取经.我也非常喜欢电鱼,自己做的是200W推挽自激变压器,三极管用3DD207,跟你一样一边6个,输出外加PHILIPS 12uF电容.我总觉的不理想,下水时测量了一下才80V.怎么解决呢?????
zjh000
@虾鬼
只要线通电就会产生磁,并且让磁有磁路,就行.不过没有双E型绕制方便.
1225ddw
@zjh000
上夜班无聊啊,只能在论谈内取取经.我也非常喜欢电鱼,自己做的是200W推挽自激变压器,三极管用3DD207,跟你一样一边6个,输出外加PHILIPS12uF电容.我总觉的不理想,下水时测量了一下才80V.怎么解决呢?????
变压器是什么参数?
likehjc
@zjh000
大侠,高频磁心绕线,绕多少匝,线径多大,是怎么算出来的?还有怎么可能绕400匝?那么小,彩电的行输出变压器也没有那么大?
1225ddw
@likehjc
初级1.5线,反馈1.0线,次级0.35线.绕平整些就行了.
1225ddw
@1225ddw
下面我又开始做另一台JJ,用的是300VA环型变压器{如下图}.把初级重绕:25+25,反馈:10+10,次级是用原来的.做的是自激机,不知这个变压器能做多少W?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2272581196390583.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
mst岑
@1225ddw
下面我又开始做另一台JJ,用的是300VA环型变压器{如下图}.把初级重绕:25+25,反馈:10+10,次级是用原来的.做的是自激机,不知这个变压器能做多少W?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/2272581196390583.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
800w
虾鬼
@zjh000
今天做的500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/1691251196479940.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/1691251196479946.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
配用电路:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/1691251196480061.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2.0MM软线/24T 0.7MM/12T 0.13*6股/306T
zjh000
2007-12-02 00:01
@1225ddw
变压器是什么参数?
初级1.5 24*2
反馈1.0 12*2
次级0.5 500
功率电阻22欧姆10W
1225ddw
2007-12-02 01:59
@zjh000
初级1.524*2反馈1.012*2次级0.5500功率电阻22欧姆10W
这样能做几W呀?
