灯具的接地是否可以用焊接?
灯具的接地是否可以用焊接?
灯具的接地是否可以用焊接?
全部回复(5)
humphrey
应该不可以的!
因为焊接不可靠!
接地连接应该永久可靠!
pollywog
@humphrey
应该不可以的!因为焊接不可靠!接地连接应该永久可靠!
谢谢,理解
romatic
@pollywog
谢谢,理解
是否可以要根据你产品的电流大小,详情请看标准
genephie
要看什么焊接,如果是温度低于450度的软焊是不行,但如果是电弧焊是可以的.在英文中一个叫solder,一个叫weld.
humphrey
@genephie
标准中清楚的讲到:"接地要永久可靠的连接"
所以如果采用WELD的方式,并且这种方式可以经受住相关的机械((15N/1MIN),电气和热的测试.
可以作为接地方式.
无源PFC填谷线路问题
CLYCHONG
H桥逆变隔直电容引发基频谐振
dy-hSA8z6zW
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
