探讨单片机控制的智能开关电源!
既然没有人来发表主题,小弟就献丑了.
单片机控制的开关电源现在在国内太少见了,本人前段时间拿到一个小日本的80w的开关电源样品,体积很小,厚度只有1厘米左右,做工很精细,变压器线圈都集成在pcb板里面了.控制芯片用到了单片机来智能检测.所以单片机控制的智能电源将是今后开关电源发展的重点方向.小弟就先抛此砖,希望跟各位网友共同探讨,欢迎大家指教!
探讨单片机控制的智能开关电源!
全部回复(204)
@goodluck1468
没什么奇怪的.我以前搞DSP控制的逆变器,在10几年前早就有人做了这些东西了.PIC,DSP,以及高档一点单片机很多都有PWM功能.
你用過st6200c的ic 設計過嗎
最近我手中有一個國外的inverter sample,它是用單片機來控制欠壓保護,過壓保護,pwm輸出,報警鳴叫.但它是用st 的ST62T00C系列的IC來設計的,但苦於不能解開它的程式,你有辦法嗎?我請ST原廠的FAE來幫我燒錄了几個,均不能用,讀出來全是FFFFF,他說是因為別人的IC 有保護,沒有辦法讀出來,我只是搞電源的硬件設計不懂軟件編程的,你可以幫我嗎?老板讓我搞定給他,只好來找高手了.盼回復!
@meison
你用過st6200c的ic設計過嗎最近我手中有一個國外的invertersample,它是用單片機來控制欠壓保護,過壓保護,pwm輸出,報警鳴叫.但它是用st的ST62T00C系列的IC來設計的,但苦於不能解開它的程式,你有辦法嗎?我請ST原廠的FAE來幫我燒錄了几個,均不能用,讀出來全是FFFFF,他說是因為別人的IC有保護,沒有辦法讀出來,我只是搞電源的硬件設計不懂軟件編程的,你可以幫我嗎?老板讓我搞定給他,只好來找高手了.盼回復!
不如重新根據功能寫MCU
那些加密的東西,與其解密還不如自己寫,還可靈活改進功能,也可用些廉價MCU
@meison
原理图及功能
我做过用st62to1的充电器,其实就是一个带a/d变换的8位单片机,只要搞懂电路功能及具体控制参数,编程并不难,但是用在开关电源上面要注意抗干扰,否则问题多多.可以把元力图及功能相告么,看看能不能帮你.我的email:
zhouky@daxian.cn
zhouky@daxian.cn
@meison
application note(st)
battery charger using the st62 realizer1070850063.pdf
@meison
1070850258.pdflow-cost double li-ion battery charger using st6255-6265c mcu
@sduxiaomao
上班时不大方便我4:30下班,如果你下班晚的话,可以4:40左右打给我.还有,你发给我的图怎么只有一小部分阿,什么也看不出来的.这几天我们的邮箱系统出问题了,昨天给你的回信被系统退回了.这样把,以后通过这个联系!surduxiaomao@163.com
再試試看
你們好爽,4:30 分就可以下班,我一般要在5:30 左右的樣子這樣晚上打給你好了,上次的圖紙只有一部份,我會重傳一份給你,我會把相關的參數要求給你,但是我現在還沒有整理好,等我搞好后發給你,我會發到你的兩個郵箱.
你說我的郵件地址被拒絕可能是網絡不穩造成的吧?你有時間再試試看.
ok? 謝謝
ok? 謝謝
@meison
re
ST6200只是一个MCU,普通功能,连PWM也没有(不过可以软件实现)
很多公司,特别是韩国的公司用它来做手机电池充电器
在AC充里面有,在座充里面也有
没有很明显的优势之类的.
在AC充里面有,在座充里面也有
没有很明显的优势之类的.
@meison
嘿嘿!我以前的公司是做INVERTER
整机就78156和7805两片IC,我想自己把程序编出来,可惜没有仿真器.
