关于如何绕制高频变压器.
关于如何绕制高频变压器.各位大侠好,小弟初学逆变,看了所有的贴子,都是说在一个小小的EE55里面要绕500匝做次级线圈.可是这怎么绕的下去啊.是不是全部在骗人啊.小弟很想做逆变,可是不会做升压器.希望哪位大侠能教教小弟.
全部回复(23)
likehjc
我只会计算低频变压器的数据.哪位师傅知道计算高频的教教小弟啊.工频变压器太重了.论坛里说一个EE55的高频磁心,初级绕4匝.次级绕500匝.怎么绕的下啊.
likehjc
likehjc
我只会计算低频变压器的数据.如果需要交流怎么做低频变压器.我可以提供计算方法.
宏全
高压线圈匝数是低压线圈匝数的30--40倍即可,不必拘泥别人的数据.实在不行你弄四个高压包磁芯一起用不就行了.捕鱼器的后级都是倍压的,如果变压比太大会烧钱烧到你心痛到无法自拔,亲身体会啊.
likehjc
@宏全
谢谢大侠的指点.我知道怎么绕高频变压器了.
likehjc
@likehjc
其实很简单,只要去google里面直接搜索“制作高频变压器”就会出来很多答案,不过只有两个才是有用的,才是对的.
likehjc
@宏全
小弟想上传文件及图片,为什么传不了?是关于设计与制作高频变压器的资料的.
likehjc
@likehjc
脉冲变压器也可称作开关变压器,或简单地称作高频变压器.在传统的高频变压器设计中,由于磁芯材料的限制,其工作频率较低,一般在20kHz左右.随着电源技术的不断发展,电源系统的小型化、高频化和大功率化已成为一个永恒的研究方向和发展趋势.因此,研究使用频率更高的电源变压器是降低电源系统体积、提高电源输出功率比的关键因素.随着应用技术领域的不断扩展,开关电源的应用愈来愈广泛,但制作开关电源的主要技术和耗费主要精力就是制作开关变压器的部件.开关变压器与普通变压器的区别大致有以下几点:(1)电源电压不是正弦波,而是交流方波,初级绕组中电流都是非正弦波.(2)变压器的工作频率比较高,通常都在几十赫兹,甚至高达几十万赫兹.在确定铁芯材料及损耗时必须考虑能满足高频工作的需要及铁芯中有高次谐波的影响.(3)绕组线路比较复杂,多半都有中心抽头.这不仅增大了初级绕组的尺寸,增大了变压器的体积和重量,而且使绕组在铁芯窗口中的分布关系发生变化.图1 开关电源原理图本文介绍了一款如图1所示的DC--DC变换器,输入电压为直流24V,输出电压分别为5V及12V的多路直流输出.要求各路输出电流都在lA以上,核心器件是美国Unitrode公司生产的一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片UC3842,最高工作频率可达200kHz.根据锌锰铁氧体合金的优异电磁性能,通过具体示例介绍工作频率为100kHz的高频开关电源变压器的设计及注意事项.2变压器磁芯的选择与工作点的确定2.1 磁芯材料的选择从变压器的性能指标要求可知,传统的薄带硅钢已很难满足变压器在频率、使用环境方面的设计要求.磁芯的材料只有从坡莫合金、铁氧体材料、钴基非晶态合金和超微晶合金几种材料中来考虑.坡莫合金、钴基非晶态价格高,约为铁氧体材料的数倍,而饱和磁感应强度Bs也不是很高,且加工工艺复杂.考虑到我们所要求的电源输出功率并不高,大约为30W,因此,综合几种材料的性能比较,我们还是选择了饱和磁感应强度Bs较高,温度稳定性好,价格低廉,加工方便的性价比较低的锌锰
likehjc
@likehjc
设计变压器时大多需要考虑下面问题:变换器频率f(H2);初级电压U1(V),次级电压U2(V);次级电流i2(A);绕组线路参数n1、,n2;温升τ(℃);绕组相对电压降u;环境温度τHJ(℃);绝缘材料密度γz(g/cm3)1)根据变压器的输出功率选取铁芯,所选取的铁芯的户,值应等于或大于给定值.2)绕组每伏匝数 (1)ST是铁芯的截面积;kT是窗口的填充系数;3)初级绕组电势E1=U1(1-) (2)4)初级绕组匝数W1=W0El (3)5)次级绕组电势E2i=U2i (1+)(4)6)次级绕组匝数W2i=W0E2i (5)7)初级绕组电流  (6)8)次级绕组电流(7)其中,n1、n2:分别是初级绕组和次级绕组的每层匝数.9)初级绕组线径(8)10)次级绕组线径
(8)10)次级绕组线径 (9)其中,j是电流密度.详细的变压器设计方法与计算相当复杂,本文参照经验公式,依据下面的步骤设计了本例转换器中的高频变压器.3.1 确定变压器的变比根据输出电压U0的关系式 (10)得变比为(11)式中UD为整流器输出的直流电压.本例中UD=24V,f为100kHz,tON取0.5;n=2.3.2 计算初级线圈中的电流已知输出直流电压U0=+/-12V、5V,负载电流均为I0=lA,则输出功率P0=P1+P2+P3=29W开关电源的效率η一般在60~90%之间,本例取η=0.65,则输入功率为初级的平均电流为假定初级线圈的初始电流为零,那么,在开关管的导通期tON里,初级线圈中的电流心便从零开始线性增长到峰值I1P3.3 计算初级绕组圈数N1初级绕组的最小电感L1为根据输出功率P的大小,选用适当的磁芯,其形状用环形、EI形或罐形均可,本例采用EI28,该类型的铁芯在f=50kHz时,功率可达到60W,
likehjc
@likehjc
3.6 导线线径的选取根据输入输出的估算,初线线圈的平均电流值应该允许达到2A.1)初级绕组初级绕组的线径可选d=0.80mm,其截面积为0.5027mm2的圆铜线.2)次级绕组次级绕组的线径可根据各组输出电流的大小,利用原级相同线径采用多股并绕的办法解决.为了方便线圈绕制,也可选用线径较粗的导线.由于工作频率较高,应考虑集肤效应的影响.3.7 线圈绕制与绝缘绕制开关变压器最重要的问题是想办法使初、次级线圈紧密地耦合在一起,这样可以减小变压器漏感,因为漏感过大,将会造成较大的尖峰脉冲,从而击穿开关管.因此,在绕制高频变压器线圈时,应尽量使初、次级线圈之间的距离近些.具体可采用以下方法:(1)双线并绕法将初、次级线圈的漆包线合起来并绕,即所谓双线并绕.这样初、次级线间距离最小,可使漏感减小到最小值.但这种绕法不好绕制,同时两线间的耐压值较低.(2)逐层间绕法为克服并绕法耐压低、绕制困难的缺点,用初、次级分层间绕法,即1、3、5行奇数层绕初级绕组,2、4、6等偶数层绕次级绕组.这种绕法仍可保持初、次级间的耦合,又可在初、次级间垫绝缘纸,以提高绝缘程度.(3)夹层式绕法把次级绕组绕在初级绕组的中间,初级分两次绕.这种绕法只在初级绕组中多一个接头,工艺简单,便于批量生产.本例中,为减小分布参数的影响,初级采用双线并绕连接的结构,次级采用分段绕制,串联相接的方式,即所谓堆叠绕法.降低绕组间的电压差,提高变压器的可靠性.在变
likehjc
@likehjc
自己先顶下.哪位大哥告诉我怎么传东西啊.
likehjc
@likehjc
自己先顶下.
likehjc
@joanny
DING
还是不懂,请问,要做一个25KHZ,12伏升成220的变压器.功率500瓦.要选多大的变压器?初级用多大的线绕多少匝?次级用多大的线绕多少匝?
likehjc
@joanny
DING
任杰
@likehjc
还是用高频吧.铜线几十圆一斤.不划算
@likehjc
不哥你要做几伏的变压器????
4T比500T    如果你4T10v时,那500T就1250v了,你自己算吧.
@宏全
大哥变压器是一比一的,不要教坏人,要多少伏自己做自己算,
初级和次级都是一比一的.初级次级圈数一样电压一样,要多少电压自己算
@宏全
@joanny
DING
变压器做的不错
likehjc
@难得一次
大哥变压器是一比一的,不要教坏人,要多少伏自己做自己算,初级和次级都是一比一的.初级次级圈数一样电压一样,要多少电压自己算
ding变压器手册中铁芯结构常数的计算 2256981198859552.xls
joanny
@likehjc
自己先顶下.
DING
joanny
@likehjc
自己先顶下.
DING
lingyunzhi
@难得一次
知道自己算我还会问你门吗?
  怎么算``公式?
