产品/供求资讯
问个电源生产制程问题
问个电源生产制程问题
PCB过锡炉不要过锡的焊盘孔,用什么封,用胶纸封,过完炉沾胶..
全部回复(21)
rich2005
据我所知有以下两种简单的方式:
1、用高温胶纸,不是绝缘胶纸,这种方式成本稍高.
2、用牙签堵孔的方式,这种成本较低.
以上请您参考!
@rich2005
据我所知有以下两种简单的方式:1、用高温胶纸,不是绝缘胶纸,这种方式成本稍高.2、用牙签堵孔的方式,这种成本较低.以上请您参考!
谢谢,用180℃也会沾胶,不知道那位兄弟推荐一下什么胶带要好,
牙签行不通,因为有的是怪状~~~~
myt613
窄板作业
我们delta 是这样
孤独龙
@myt613
窄板作业我们delta是这样
设计的时候不是可以开孔的排锡槽吗?这样就不会把孔堵了...楼主你问的是这个吗?
@孤独龙
不是,因为大功率电源产品粗/细PIN太多,分二次过炉,第一次机器切PIN,第二次手工剪粗PIN,过第一次时要将不插件的孔全部堵住,过完后切PIN,再插粗PIN元件过第二次,但是第一次用高温胶纸封孔时有胶沾在上面,要洗板,不知道用那一种胶纸或好的方法.
@myt613
窄板作业我们delta是这样
此點行不通,因為几千W的產品窄不了
孤独龙
@1314168
此點行不通,因為几千W的產品窄不了
我以前做的时候是用普通的纸胶就好了 把孔封住 切脚的时候撕掉就好了 就是那种很窄的纸胶
孤独龙
@孤独龙
我以前做的时候是用普通的纸胶就好了把孔封住切脚的时候撕掉就好了就是那种很窄的纸胶
楼主是达威的吗?
@孤独龙
楼主是达威的吗?
不是哦,但是會有膠沾在上面.
孤独龙
@1314168
不是哦,但是會有膠沾在上面.
不会的 如果真的有后面可以安排有人专门用洗板水洗板呀
@孤独龙
不会的如果真的有后面可以安排有人专门用洗板水洗板呀
呵呵,就是不想洗板..
dddaaalll
此帖已被删除
极光电源
@1314168
谢谢,用180℃也会沾胶,不知道那位兄弟推荐一下什么胶带要好,牙签行不通,因为有的是怪状~~~~
我们用牙签堵孔的方式,还可以!!!
@dddaaalll
此帖已被删除
兄弟,写的有点像广告词~~~
rich2005
@1314168
过锡温度应该比180度要高吧?肯定不能用180度的撒,最好是带点油性的
@1314168
兄弟,写的有点像广告词~~~
k可以用1.5的美文娇纸粘
jishuyuan
1.可以设计成C型焊盘
2.制程中可以用牙签堵,成本低
3.可以先贴胶纸,过完炉再揭,浪费工时
wzj5698
就是用美纹纸就可以了.我试过都不留胶的.便宜又好用
@wzj5698
兄弟,告訴我一下那一家的美紋膠紙,我們試過几家不行.
@jishuyuan
1.可以设计成C型焊盘2.制程中可以用牙签堵,成本低3.可以先贴胶纸,过完炉再揭,浪费工时
規則的可用前2項,主要是不規則的焊盤,試用好多膠紙都有膠粘在上面.
@38730095
k可以用1.5的美文娇纸粘
兄弟,能否提供廠商和膠帶型號.以前試過几家有沾膠.
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
沈夜
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
