我用LT3782 设计一款车用升压电路,电源为12V或24V 蓄电池,负载为48V,250W 发热丝.采用LT3782 的典型应用电路,部分参数稍作改动,如图1.
在试验中,发现在输入电压为12V时,工作比较稳定,但在输入电压为24V 时,存在开关管以及储能电感发热异常.用示波器测量开关管漏极D 的波型,发现开关管工作时,均以最大的占空比工作,工作若干周期后,停止工作.如此反复循环,形成间歇工作状态.
初步认为发热原因在于占空比过大所致.按照开关电源理论,电源在稳定工作时,占空比D 应为67%(24V IN 48VOUT).而实际工作时的占空比高达90%以上,导致电感的峰值电流过大,磁饱和,以及铜线电阻损耗过高,开关管Ron 损耗过高.为限制最大占空比,于引脚7(DCL)接一固定电压约1.3V,限制最大占空比不超80%,电路才能勉强工作.否则按原图DCL的接法,电感和开关管将严重发热.
以下图片为限制占空比后工作时的波形.
图2:开关管漏极D 波形,X:2uS/DIV Y:20V/DIV
上图显示出工作时占空比接近80%.
图3:开关管漏极D 波形,X:5mS/DIV Y:20V/DIV
图4:开关管漏极D 波形,X:1mS/DIV Y:20V/DIV
这两图显示出工作于间歇振震荡状态.
图5:输出电压Vout 的波形,X:5mS/DIV Y:1V/DIV
显示由于间歇振荡导致输出有较大纹波.
我不解的是,为何IC不工作在67%左右的占空比,而是在80%左右的占空比中以间歇形式工作?是否反馈控制环回失控,产生次振荡?如何解决?引脚15(VC)外接阻容网络的作用是什么,测试中把15脚的外围去掉,间歇振荡的周期会大大缩短,这又是什么原因?15脚外围元件的作用是什么?参数如何确定?
