用3843做12V输入的升压电源,带载能力很差,不知是什么,麻烦各位高手帮参谋参谋!
现在电路输入为12-30V,输出电压不带载时正常,而带负载时,应12V 2A输出的一下降到2V 1A,我没有查出电路问题,我估计是变压器绕制问题,我变压器初级、反馈绕组、12V输出绕阻是按1:1绕,分别用4股0.28线,2股0.28线、4股0.28线都绕12匝,用的是EI32磁芯.是不是变压器问题? 那这种低电压输入的变压器应怎么绕,麻烦各位出出主意.
全部回复(7)
hereliu
可以是变压器的问题,也可以是电路问题.你给的信息不够详细.
大唐之凤凰小筑
怎么是1:1的初次级?
你计算过没有?我前面做的12---24V变压器是1:4哟!
查看反馈网络
查看反馈网络
大唐之凤凰小筑
查看反馈网络查看反馈网络
同意你的观点
大唐之凤凰小筑
查看反馈网络查看反馈网络
3843的反馈怎么调节?
具体各脚调到多少电压?
tangbony
@大唐之凤凰小筑
3843的反馈怎么调节?具体各脚调到多少电压?
去看datasheet呀
duxj183
查看反馈网络查看反馈网络
反饋都有哪幾種啊~我也做了一個BUCK電源~帶載能力也不好~~PWM很不穩定~空載很穩定~
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
LLC为什么会在占空比还没有达到最大时,输出就最大了?
dy-Be8eQ4ll
逐波限流真实波形
zzy88
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
电感气隙开成这样行吗(拿激光打的)
littlem5656
